Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
| Автор |
Slav1999
Заголовок сообщения: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 02 окт 2025, 22:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Ноутбук Acer Extensa 7630G. Материнская плата DAOZY2MB6F0 REV:F. При включении ноутбука включается вентилятор, секунды 3-4 работает и уходит в перезагруз. И так бесконечно. Дежурка есть. Больше нигде ничего нет. Сопротивления везде в норме, кроме (по моему мнению)процессора. хотя могу ошибаться. Там на обоих дросселях 8ом. Потребление при включении 1А. При включении успеваю замерить напряжение на всех дросселях. Как сказал дежурка есть. Процессор T4300. На проце неимоверные 2,5 вольта при 8,0омах. Снимаю проц - сопротивление нормализуется. Ставлю заведомо рабочий (но сто процентов не даю), все повторяется. Неужели оба процессора убиты? На памяти 0,026в, при сопротивлении 200ком. На хабе штатные 1,01 в. Куда кидать свой взор?) | ! | igils писал(а): | | разве сложно оформить тему, как положено и разместить в нужном разделе? |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка. |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 03 окт 2025, 10:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Slav1999 писал(а): На памяти 0,026в, при сопротивлении 200ком. маловато что то если не опечатка
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 03 окт 2025, 13:43 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): маловато что то если не опечатка К сожалению не опечатка(
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 03 окт 2025, 15:34 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): тогда надо разбираться куда пропало питание памяти для начала
Что для этого требуется сделать?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 04 окт 2025, 19:33 |
Slav1999 писал(а): На 10 pinе не формируется опорное напряжение вывод S3? это значит на шим не поступает разрешающий сигнал и шим скорее всего не причем, хотя он может его и просаживать, тогда шим причем, нелишним будет замерять сопротивление на этом выводе относительно земли
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  Добавлено: 04 окт 2025, 19:53 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): сопротивление на этом выводе относительно земли 45кОм Дело в том, что как раз разрешающий сигнал присутствует. При включении на s3 присутствует 3.3 в
