Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 19:12
Доброе время суток.
Сражаюсь уже пару дней тут с ноутом (ноут "свой", так что по времени не ограничен), который глючил в вобщем-то с самых первых дней (но это сейчас неважно).
Где-то год назад я поставил туда 2-ю плашку памяти, он сбросил частоту памяти и я слазил в расширенный биос что ему это вернуть. Походу возможно чего-то еще там поменял (потому что уже лазил раньше и выставлял эту штуку и все было ок), но ноут после этого отказался загружаться (вентиляторы крутились, клава горела но и все). Всякие кроизисы и прочие процедуры восстановления тогда не помогли (в луючшем случае вентиляторы крутились на полную но ноут ничего не шил). Батарею отсоединял, RTCшную тоже.
Потом ко мне доехал программатор (на тот момент EZP-2023+) прошил прищепкой прямо на плате да еще и по началу подключил неправильно. Несмотря на то, что прошил правильный биос с чистым ME ноут после этого впал в кому (3 сеукнды загоратеся диод и гаснет). И в таком виде (полнстью выключенным) он пролежал где-то год.
На днях (в эту пятницу) выделил на него время, выпаял флешку, нашел якобы для него другой биос на 32 мб (оригинальная фоешка на 16) прошил предварительно заготовленную флешку на 32 мб, впаял ее туда - ноль реакции. Выпаял, прошил родную последним выковоренным с сайта биосом - 0 реакциий. Перепрошил ENEшный контроллер (9052) - начал подавать признаки жизни, загрузился до надписи "Нет загрузочных дисков". Поставил диски загрузил винду, она даже чего-то там наобновлялла себе. В общем зверек завелся, НО.
1. Попытка поставить вторую плашку - бутлуп (вентиляторы крутятся, клава горит). Плашку приходиться вынимать.
2. Попытка заприси чего-бы то ни было (пароль например) в настойки в биос - бутлуп. Лечилось выемкой батареи и отсоединением адаптера (RTC можно было не отсоеднять) при этом изменения в биос сохранялись.
3. После того как включил secure boot система в очередной раз сбутлупилась и уже выемка батареи и отключение адаптера (и RTC батареи тоже) ни фига не помогала: сразу после отключения бутлуп, если нажать питалово и включить еще раз "кома".
4. Выпайка флеша, перепрошивка его и контроллера ни к чему хорошему не привели: система перманентно в "коме". При этом во флешке никаких изменений (МЕ регион не "загрязняется"), а в 9052 чего-то он там в конце прошивки меняет, но это все.
Ну и вопрос: это мультик мог сдохнуть? Или PCH? Или я чего-то "недочистил" и теперь то, что я когда-то наменял в настройках биоса не позволяет ему стартовать? И вообще где он настройки те, что меняются в биос хранит? Никаких микросхем памяти я в схеме не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 19:51
я фигею с вас, как вы так искали? первоначальный бекап хоть сохранили? вы стока всего наделали, что теперь не разбереш.
теперь нужео начать с правильного биос, который есть на оф.сайте,скачать разраковать и порезать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
кстати, вы там не попутали биос с видиобиос?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 20:06
А вы на этом месте читать прекратили? Там ниже много текста еще. В частности
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 20:16
ага, просто я понять не могу, зачем пихать флешку другого обьема и с другой прошивкой? и текста много, а диагностики ноль, выж пишете про какието бутлупы, комы, нормально както нужно писать, раз шили биос с оф.сайта то и мульт тоже нужно прошить прошивкой, которая в теле биоса есть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 20:41
Ну блин...сорри, я просто заменяю словами состояние ноута, чтоб каждый раз не писать (светодиод питалова загорается на 3 секунды и гаснет) и вместо после объяснения, что кома="светодиод питалова загорается на 3 секунды и гаснет" просто пишу "кома", а бутлуп это когда включается вентиляторы загорается подсветка и...ничего более не происходит (сам термин часто исполльзуют в топиках про мобилы, где он означает приблизительно это же).
Так долго расписывал, чтоб было понятно КАК к данному состоянию он пришел. Возможно кто-то прочитав напишет, что своими манипуляциями (с настройками биоса) я повредил какаю-то важную запись, что хранится в...(не знаю, в мультике, хабе или где-то еще) и для того, чтобы ее поправить нужно стереть/перезаписать то-то там-то...
А так сухая выжимка на данный момент: залит биос выкорчеванный из последнего апдейта с сайта асера и прошивка мультика оттуда же (там 3 файла GH5XGx64_NoPD.fd GH5XGx64_RTK.fd GH5XGx64_TI.fd, выкорчевывал из GH5XGx64_TI.fd, так как судя по platform.ini именно он для этого ноута).
Ноут при нажатии кнопки повер зажигает синий led который тухнет через 3 секунды.
ЗЫЖ все шил successor'ом.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
Касательно этого: по схеме там может стоять как 16мб так и 32 (с 20 года, ноут конца 21-го года куплен в марте 22-го). Поскольку нужная флешка (GD25R256) у меня в загашнке была и в BIOS ARCHIVE я зашел 32 мбайтовый образ биоса для (как там написано в описании) LA-L191P(rev.c) решил чисто ради эксперимента попробовать. Эксперимент был признан неудавшимся и вернулся на родные 16мб и прошивки с сайта.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 20:59
это зависет от пд контролёра, соответственно и прошивка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 21:06
32 метра видимо для пердатора. скиньте сюда родной биос.
смысловой нагрузки, к сожалению, мало
mgs_52 писал(а):
бутлуп
в курсе, да, что ему подумать надо после изменения объёма памяти и т.п? и это не "бутлуп".
эт самое, я чёт не понял, вы после того, как последний раз всё пошили и он не включился, обратно то, с чем бук включался, возвращали или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 21:31
Ну я его оставлял минут на 10-15. Раньше ему хватало сообразить, что там что-то поменяли.
Ну...Это оно и было. Пока он хоть как-то грузился (через постоянные отключениями питалова), я ясен пень, туда прошить не пытался. Как только перестал первым же делом прошил то, с чем он (за)работал ранее. Потом попробовал более старые версии биоса (1.11) с тем же успехом. Сейчас там 1.20 (последняя).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 21:33
Родной дамп дадите?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 22:39
laRSSS писал(а):
Родной дамп дадите?
Скорее нет, чем да. То, что я изначально оттуда прочел оказалось битое-перебитое. Приаттачил.
Вложение:
n515-57.zip
Думаю, что это программатор сглючил, а не реально там такой мусор был: ибо и програматор ezp2023 и читал прищепкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 07:53
Нет там 32мб биосов. Все на 16, но есть нюанс noPD/RTK/TI.
Фото белой наклейки сделайте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:05
Эта?
Вложение:
Вот к сожалению только такое - я саму наклейку давно отковырял, чтоб название платы посмотреть.
ЗЫЖ. Я попрробовал noPD-шный вариант прошить - результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:39
Эта.
NoPD platform ваша.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 13:31
Powerman писал(а):
NoPD platform ваша.
ОК. Как я писал уже попробовал - не помогло.
Читал даташит на XM25QH128A (там такая стоит). Она поддерживает "Standard, Dual or Quad SPI". Никаких ограничений на режимы чтения (через статусные регистры) я там не нашел (просто для чтения используются различные команды). Учитывая что (только) этот чип я (многократно) перепаивал могло ли так случиться, что у него "внутренняя логика" поломалась и он теперь только в режиме "Standard SPI" может работать и если могло, то как это можно проверить?
Кстати, а в каком режиме этот ноут читает биос?
И у нее там есть OTP блок: он в этом ноуте как-нибудь используется?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 15:36
Продолжаю неспешно ковырять железяку. Замена чипа биоса на аналог с алиэкспресса (ехало оно долго) ничего не дала.
5в и 3в на плате есть/поднимаются, а вот где там 1.05 поднимается я не понял: в схеме ревизии 1.а за это отвечает PU1101 (ncp81269), только вот на плате в этом месте нет ничего подобного. Но как результат на 117-й ноге мультика этих 1.05в нет.
Не знает ли кто куда сей чип перенесен или, если его нет, то кто поднимает 1.05в?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 16:08
Светлая память
Светлая память
на вашей ревизии платы должна стоять RT6543AGQW ML=
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 16:43
Вот эта, я полагаю? "Спасибо. Будем искать."
А не подскажете еще где она физически находится и обозначена ли так же (PU1101) или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 17:27
Светлая память
Светлая память
продолжайте "неспешно" искать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 23:48
Неспешно нашел (оказалась почему-то с другой стороны платы). Толку правда от этого мало ибо никаких 1.05 там нет, зато есть 1.8, (что судя по форуму вариант нормы) и запускаются они по отпусканию кнопки, а не по нажатию....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 00:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запускаются они после обработки мультом сигнала нажатия кнопки, точно так же, как и все остальные питания, поднимающиеся после кнопки, не особо понятно с чем вы спорите, и, главное зачем. У вас бук включается же, инициализацию проходит, при чём там питание то самое?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 16:01
Да я вроде и не спорил ни с чем :).
Согласно доке по плате
Вложение:
запускаются они все же в разное время. Некоторые по нажатию (+3valw,+1.05valw),а некоторые уже после отпускания.
Так вот по этой диаграмме я не могу найти +1.05valw
Вложение:
, который должен запускаться по нажатию. Все же остальное (+3, +5, ES_RSMRST#, PBTN_OUT#) до S3/S4 присутсвует. И тут либо +1.05 нету, либо его там и не должно быть и тогда, как я понимаю, хабу пришел мелкий пушной зверек (потому, что по мне так все условия для выставления PM_SLP_S4/S3# на плате выполнены).
Буду рад ошибиться (и с хабом все ок), но пока ничего "более простого" на ум не приходит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 23:24
Ну в общем все указывать на конец хабу: 32Khz не генерятся, при том, что какие-то напруги на кварце присутствуют. Замена кварца ни к чему не привела. Попробовал подать на PCH_RTCX1_R 32кгц(1в) с внешнего генератора - ничего не меняется: зверек так же не стартует.
Что-то кроме хаба надо еще проверить или хаб в помойку/перепайку?
 Заголовок сообщения: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Нет генерации 32KHz
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 21:13
Догадываюсь, что наверное всех достал, но может кто-нибудь помнит какие могут быть причины отсутствия 32KHz кроме дохлого кварца (менял) и дохлого хаба(не менял и сомневаюсь, что буду)? И какие напряжения должны быть на выводах кварца если его снять (кусок схемы в аттаче)?
1. К плате подключена rtc батарейка (3в).
2. Ответвления от шины RTCVCC на PCH_RTCRST и PCH_SRTCRST проверил. Везде "1" как и положено.
 Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Нет генерации 32KHz
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 10:25
Без разницы какого уровня эти сигналы, на генерацию не влияет.
Нужно RTC_VCC чтоб до моста дошло и высокий уровень INTRUDER#, но по интрудеру сложно представить ситуацию что бы он заземлился.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 22:51
Intruder в "1", а про мост не понял что имеется в виду: там есть "смеситель" на друх диодах (смешивает + от CMOS батарейки и от блока питания), но я смотрю уже выход с него и он как и должен быть (~3V).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 23:39
Может потому что у вас хаб молчит и не возбуждает кварц, отсюда и нет колебаний.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 00:41
А молчит он потому, что сдох или ему чего-то (ещё) не хватает?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 09:17
Так плата у вас, вот и смотрите все ли необходимые питания присутствуют. Ну и сопротивления по питанию озвучить, или большой секрет?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 09:54
А какие ему ещё питания нужны? Я как-то думал, что для генерации 32 кГц ему достаточно питания от этой батарейки-таблетки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 12:51
Да, достаточно батарейки и должна быть генерация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
3146
21 июн 2024, 21:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 an515-57 (La-l191p rev 1c) Поиск номинала
Ivan_Dijk
10 апр 2026, 10:23
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 12:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
donald82
10
3157
20 мар 2024, 23:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударник ACER NITRO 5 AN515 платформа LA-L191P, нет питания проца
в форуме Acer
StayeR
09 апр 2025, 14:26
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
