Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
| Автор |
mgs_52
Заголовок сообщения: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 19:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 18:28 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: Люкан
Доброе время суток.
Сражаюсь уже пару дней тут с ноутом (ноут "свой", так что по времени не ограничен), который глючил в вобщем-то с самых первых дней (но это сейчас неважно).
Где-то год назад я поставил туда 2-ю плашку памяти, он сбросил частоту памяти и я слазил в расширенный биос что ему это вернуть. Походу возможно чего-то еще там поменял (потому что уже лазил раньше и выставлял эту штуку и все было ок), но ноут после этого отказался загружаться (вентиляторы крутились, клава горела но и все). Всякие кроизисы и прочие процедуры восстановления тогда не помогли (в луючшем случае вентиляторы крутились на полную но ноут ничего не шил). Батарею отсоединял, RTCшную тоже. Потом ко мне доехал программатор (на тот момент EZP-2023+) прошил прищепкой прямо на плате да еще и по началу подключил неправильно. Несмотря на то, что прошил правильный биос с чистым ME ноут после этого впал в кому (3 сеукнды загоратеся диод и гаснет). И в таком виде (полнстью выключенным) он пролежал где-то год. На днях (в эту пятницу) выделил на него время, выпаял флешку, нашел якобы для него другой биос на 32 мб (оригинальная фоешка на 16) прошил предварительно заготовленную флешку на 32 мб, впаял ее туда - ноль реакции. Выпаял, прошил родную последним выковоренным с сайта биосом - 0 реакциий. Перепрошил ENEшный контроллер (9052) - начал подавать признаки жизни, загрузился до надписи "Нет загрузочных дисков". Поставил диски загрузил винду, она даже чего-то там наобновлялла себе. В общем зверек завелся, НО. 1. Попытка поставить вторую плашку - бутлуп (вентиляторы крутятся, клава горит). Плашку приходиться вынимать. 2. Попытка заприси чего-бы то ни было (пароль например) в настойки в биос - бутлуп. Лечилось выемкой батареи и отсоединением адаптера (RTC можно было не отсоеднять) при этом изменения в биос сохранялись. 3. После того как включил secure boot система в очередной раз сбутлупилась и уже выемка батареи и отключение адаптера (и RTC батареи тоже) ни фига не помогала: сразу после отключения бутлуп, если нажать питалово и включить еще раз "кома". 4. Выпайка флеша, перепрошивка его и контроллера ни к чему хорошему не привели: система перманентно в "коме". При этом во флешке никаких изменений (МЕ регион не "загрязняется"), а в 9052 чего-то он там в конце прошивки меняет, но это все.
Ну и вопрос: это мультик мог сдохнуть? Или PCH? Или я чего-то "недочистил" и теперь то, что я когда-то наменял в настройках биоса не позволяет ему стартовать? И вообще где он настройки те, что меняются в биос хранит? Никаких микросхем памяти я в схеме не нашел.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент. |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 19:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
mgs_52 писал(а): нашел якобы для него другой биос на 32 мб (оригинальная фоешка на 16) прошил предварительно заготовленную флешку на 32 мб, я фигею с вас, как вы так искали? первоначальный бекап хоть сохранили? вы стока всего наделали, что теперь не разбереш. теперь нужео начать с правильного биос, который есть на оф.сайте,скачать разраковать и порезать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- кстати, вы там не попутали биос с видиобиос?
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 20:06 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): я фигею с вас, как вы так искали? первоначальный бекап хоть сохранили? вы стока всего наделали, что теперь не разбереш. теперь нужео начать с правильного биос, который есть на оф.сайте,скачать разраковать и порезать А вы на этом месте читать прекратили? Там ниже много текста еще. В частности mgs_52 писал(а): Выпаял, прошил родную последним выковоренным с сайта биосом - 0 реакциий. Перепрошил ENEшный контроллер (9052) - начал подавать признаки жизни, загрузился до надписи "Нет загрузочных дисков". Поставил диски загрузил винду, она даже чего-то там наобновлялла себе.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 20:16 |
mgs_52 писал(а): А вы на этом месте читать прекратили? Там ниже много текста еще. ага, просто я понять не могу, зачем пихать флешку другого обьема и с другой прошивкой? и текста много, а диагностики ноль, выж пишете про какието бутлупы, комы, нормально както нужно писать, раз шили биос с оф.сайта то и мульт тоже нужно прошить прошивкой, которая в теле биоса есть
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 20:41 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): и текста много, а диагностики ноль, выж пишете про какието бутлупы, комы, нормально както нужно писать Ну блин...сорри, я просто заменяю словами состояние ноута, чтоб каждый раз не писать (светодиод питалова загорается на 3 секунды и гаснет) и вместо после объяснения, что кома="светодиод питалова загорается на 3 секунды и гаснет" просто пишу "кома", а бутлуп это когда включается вентиляторы загорается подсветка и...ничего более не происходит (сам термин часто исполльзуют в топиках про мобилы, где он означает приблизительно это же). Так долго расписывал, чтоб было понятно КАК к данному состоянию он пришел. Возможно кто-то прочитав напишет, что своими манипуляциями (с настройками биоса) я повредил какаю-то важную запись, что хранится в...(не знаю, в мультике, хабе или где-то еще) и для того, чтобы ее поправить нужно стереть/перезаписать то-то там-то... А так сухая выжимка на данный момент: залит биос выкорчеванный из последнего апдейта с сайта асера и прошивка мультика оттуда же (там 3 файла GH5XGx64_NoPD.fd GH5XGx64_RTK.fd GH5XGx64_TI.fd, выкорчевывал из GH5XGx64_TI.fd, так как судя по platform.ini именно он для этого ноута). Ноут при нажатии кнопки повер зажигает синий led который тухнет через 3 секунды. ЗЫЖ все шил successor'ом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- guar33 писал(а): ага, просто я понять не могу, зачем пихать флешку другого обьема и с другой прошивкой? Касательно этого: по схеме там может стоять как 16мб так и 32 (с 20 года, ноут конца 21-го года куплен в марте 22-го). Поскольку нужная флешка (GD25R256) у меня в загашнке была и в BIOS ARCHIVE я зашел 32 мбайтовый образ биоса для (как там написано в описании) LA-L191P(rev.c) решил чисто ради эксперимента попробовать. Эксперимент был признан неудавшимся и вернулся на родные 16мб и прошивки с сайта.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 20:59 |
mgs_52 писал(а): по схеме там может стоять как 16мб так и 32 это зависет от пд контролёра, соответственно и прошивка
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 21:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:09 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 62 Откуда: Владимир
32 метра видимо для пердатора. скиньте сюда родной биос. mgs_52 писал(а): Так долго расписывал смысловой нагрузки, к сожалению, мало mgs_52 писал(а): бутлуп в курсе, да, что ему подумать надо после изменения объёма памяти и т.п? и это не "бутлуп". эт самое, я чёт не понял, вы после того, как последний раз всё пошили и он не включился, обратно то, с чем бук включался, возвращали или нет?
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 21:31 |
| Интересующийся |
laRSSS писал(а): в курсе, да, что ему подумать надо после изменения объёма памяти и т.п? и это не "бутлуп". Ну я его оставлял минут на 10-15. Раньше ему хватало сообразить, что там что-то поменяли. laRSSS писал(а): эт самое, я чёт не понял, вы после того, как последний раз всё пошили и он не включился, обратно то, с чем бук включался, возвращали или нет? Ну...Это оно и было. Пока он хоть как-то грузился (через постоянные отключениями питалова), я ясен пень, туда прошить не пытался. Как только перестал первым же делом прошил то, с чем он (за)работал ранее. Потом попробовал более старые версии биоса (1.11) с тем же успехом. Сейчас там 1.20 (последняя).
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 19 окт 2025, 22:39 |
| Интересующийся |
laRSSS писал(а): Родной дамп дадите? Скорее нет, чем да. То, что я изначально оттуда прочел оказалось битое-перебитое. Приаттачил. Вложение: n515-57.zip Думаю, что это программатор сглючил, а не реально там такой мусор был: ибо и програматор ezp2023 и читал прищепкой.
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 20 окт 2025, 12:05 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Фото белой наклейки сделайте Эта? Вложение: P_20240129_161606.jpg Вот к сожалению только такое - я саму наклейку давно отковырял, чтоб название платы посмотреть. ЗЫЖ. Я попрробовал noPD-шный вариант прошить - результат не изменился.
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 20 окт 2025, 13:31 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): NoPD platform ваша.
ОК. Как я писал уже попробовал - не помогло. Читал даташит на XM25QH128A (там такая стоит). Она поддерживает "Standard, Dual or Quad SPI". Никаких ограничений на режимы чтения (через статусные регистры) я там не нашел (просто для чтения используются различные команды). Учитывая что (только) этот чип я (многократно) перепаивал могло ли так случиться, что у него "внутренняя логика" поломалась и он теперь только в режиме "Standard SPI" может работать и если могло, то как это можно проверить? Кстати, а в каком режиме этот ноут читает биос? И у нее там есть OTP блок: он в этом ноуте как-нибудь используется?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 16 ноя 2025, 16:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
mgs_52 писал(а): в схеме ревизии 1.а за это отвечает PU1101 (ncp81269) на вашей ревизии платы должна стоять RT6543AGQW ML=
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент. |
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 16 ноя 2025, 16:43 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): на вашей ревизии платы должна стоять RT6543AGQW ML= Вот эта, я полагаю? "Спасибо. Будем искать." А не подскажете еще где она физически находится и обозначена ли так же (PU1101) или как-то по другому?
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 16 ноя 2025, 17:27 |
mgs_52 писал(а): А не подскажете еще где она физически находится продолжайте "неспешно" искать
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 16 ноя 2025, 23:48 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): продолжайте "неспешно" искать Неспешно нашел (оказалась почему-то с другой стороны платы). Толку правда от этого мало ибо никаких 1.05 там нет, зато есть 1.8, (что судя по форуму вариант нормы) и запускаются они по отпусканию кнопки, а не по нажатию....
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 17 ноя 2025, 00:58 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
mgs_52 писал(а): и запускаются они по отпусканию кнопки, а не по нажатию....
Запускаются они после обработки мультом сигнала нажатия кнопки, точно так же, как и все остальные питания, поднимающиеся после кнопки, не особо понятно с чем вы спорите, и, главное зачем. У вас бук включается же, инициализацию проходит, при чём там питание то самое?
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.  Добавлено: 17 ноя 2025, 16:01 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): не особо понятно с чем вы спорите, и, главное зачем Да я вроде и не спорил ни с чем :). sasha_m писал(а): Запускаются они после обработки мультом сигнала нажатия кнопки, точно так же, как и все остальные питания, поднимающиеся после кнопки, Согласно доке по плате Вложение: pwrseq.jpg запускаются они все же в разное время. Некоторые по нажатию (+3valw,+1.05valw),а некоторые уже после отпускания. Так вот по этой диаграмме я не могу найти +1.05valw Вложение: 1.05valw.jpg , который должен запускаться по нажатию. Все же остальное (+3, +5, ES_RSMRST#, PBTN_OUT#) до S3/S4 присутсвует. И тут либо +1.05 нету, либо его там и не должно быть и тогда, как я понимаю, хабу пришел мелкий пушной зверек (потому, что по мне так все условия для выставления PM_SLP_S4/S3# на плате выполнены). Буду рад ошибиться (и с хабом все ок), но пока ничего "более простого" на ум не приходит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Нет генерации 32KHz  Добавлено: 28 дек 2025, 10:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
mgs_52 писал(а): PCH_RTCRST и PCH_SRTCRST проверил Без разницы какого уровня эти сигналы, на генерацию не влияет. Нужно RTC_VCC чтоб до моста дошло и высокий уровень INTRUDER#, но по интрудеру сложно представить ситуацию что бы он заземлился.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Нет генерации 32KHz  Добавлено: 29 дек 2025, 09:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
mgs_52 писал(а): А молчит он потому, что сдох или ему чего-то (ещё) не хватает?
Так плата у вас, вот и смотрите все ли необходимые питания присутствуют. Ну и сопротивления по питанию озвучить, или большой секрет?
