Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
uxmaxi
Заголовок сообщения: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения  Добавлено: 29 окт 2025, 09:08 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Уфа
Сабж поступил несколько месяцев назад. Залитик, ударник, после другого сервиса ) При вскрытии обнаружил небольшие очаги залития, возню на VRM ЦП, паяные флешки основную и ГП. ЦП был в убит по VCCSA (6 ом), было принято решение менять с согласования. Спустя некоторое время ожидания запчастей VRM восстановил, окислы убрал, гнилье заменил, ЦП заменил, флешки залил правильными образами, но инита не было. Вспомнил что ударили по клаве, принял решение снимать чипсет. Снял, а там около 20 оторваных пятаков, благо большинство пустышек, но 5-7 пришлось восстанавливать. В общем восстановил, чипсет поставил, пошёл инит, даже было изо, но раз на 20 включений. Подкидывал матрицу и шлейф безуспешно. Со слов владельца при приёмке было заявлено, что прошлый сервис указал на "серебрянку" под ГП и видеопамятью. На этом основании принял решение снимать и их. Снял, обнаружил под ними "кашу" из термопасты, термопрокладок и реально какой то блестящей хрени. Кроме того несколько оторванных пустышек. Перекатал, всё поставил. Плата стабильно включается, но изо нет. Пост F9 (no boot device вроде бы), капс работает, по ктрл+альт+дел перезагружается и если поставить накопитель то загружается в ОС (косвенно по токам потреба). Проверил матсом, по памяти ошибок нет. На разъеме edp есть 19V, 3.3V LCDVDD, 3VS, HPD 2.6V, Panel_OD_En 3.3V. По дифпарам падёж 0.320 мВ (красный на землю). Забыл добавить, что LID_SW рабочий, на отвертку реагирует. Что делать?
Последний раз редактировалось uxmaxi 29 окт 2025, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения  Добавлено: 29 окт 2025, 11:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
uxmaxi писал(а): какой то блестящей хрени жидкий метал коррозия есть? мог пожрать пятаки пистоны
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения  Добавлено: 29 окт 2025, 11:16 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): жидкий метал не жм. коррозии нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения  Добавлено: 29 окт 2025, 16:52 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 152.63
Сообщения: 752 Откуда: Московская область
uxmaxi писал(а): Плата стабильно включается, но изо нет Может просто нет подсветки?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения  Добавлено: 30 окт 2025, 10:10 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Может просто нет подсветки? подсветка как раз есть.
