Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 09:08
Сабж поступил несколько месяцев назад. Залитик, ударник, после другого сервиса )
При вскрытии обнаружил небольшие очаги залития, возню на VRM ЦП, паяные флешки основную и ГП.
ЦП был в убит по VCCSA (6 ом), было принято решение менять с согласования.
Спустя некоторое время ожидания запчастей VRM восстановил, окислы убрал, гнилье заменил, ЦП заменил, флешки залил правильными образами, но инита не было.
Вспомнил что ударили по клаве, принял решение снимать чипсет. Снял, а там около 20 оторваных пятаков, благо большинство пустышек, но 5-7 пришлось восстанавливать.
В общем восстановил, чипсет поставил, пошёл инит, даже было изо, но раз на 20 включений. Подкидывал матрицу и шлейф безуспешно.
Со слов владельца при приёмке было заявлено, что прошлый сервис указал на "серебрянку" под ГП и видеопамятью. На этом основании принял решение снимать и их.
Снял, обнаружил под ними "кашу" из термопасты, термопрокладок и реально какой то блестящей хрени. Кроме того несколько оторванных пустышек.
Перекатал, всё поставил. Плата стабильно включается, но изо нет. Пост F9 (no boot device вроде бы), капс работает, по ктрл+альт+дел перезагружается и если поставить накопитель то загружается в ОС (косвенно по токам потреба).
Проверил матсом, по памяти ошибок нет.
На разъеме edp есть 19V, 3.3V LCDVDD, 3VS, HPD 2.6V, Panel_OD_En 3.3V. По дифпарам падёж 0.320 мВ (красный на землю).
Забыл добавить, что LID_SW рабочий, на отвертку реагирует.
Что делать?
Последний раз редактировалось uxmaxi 29 окт 2025, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54-584Q (LA-H501P Rev:1A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:03
жидкий метал
коррозия есть?
мог пожрать пятаки пистоны
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:16
ivanov писал(а):
жидкий метал
не жм. коррозии нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 16:52
Может просто нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:10
подсветка как раз есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 08:58
у меня есть два путя.
один это ЦП, потомушо едп из него растёт.
другой ГП, потомушо больше нет идей.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 09:14
Разьем? не вижу про него
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 09:33
матрица еще есть после шлейфа от разъема, ну и шлейф тоже бы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 13:54
Ребята, про матрицу, разъем и шлейф писал на старте.
Всё равно всем по спасибе.
ЦП заменил, всё фурычит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q LA-H501P Rev:1A Ищу vBios (UV49)
в форуме Поиск BIOS
uxmaxi
25 сен 2025, 13:01
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q (Compal LA-H501P) Не включается. БП уходит в защиту.
HCSystem
17
1091
23 май 2026, 13:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
DvitryV
17 ноя 2022, 10:26
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации
veseliy
5321
18 май 2022, 10:21
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
veseliy
3057
24 авг 2022, 13:32
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Yandex [BOT] и гости: 99
