Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 10:00
Доброе утро. Столкнулся с проблемой на ноутбуке Acer Aspire A515-51G на платформе LA-E892P REV1С . Мультиконтроллер KB9022QD не выдает сигнал 3V_EN_R со 107 ноги соответственно не формируется +3VALWP на PU401. При этом все остальные напряжения на ШИМе дежурке есть +3VLP, +5VLP, +5VALWP, а +3VALWP нет (но это и понятно т.к. нет EN) Соединил перемычкой 3V_EN с 5V_EN на ШИМе дежурке ноут прошел инициализацию и выдал картинку. Думал что сигнал с мульта 3V_EN_R что то притягивает к земле но проверил обвязку все нормально. Что может еще влиять на этот сигнал? На форуме уже была подобная проблема но она осталась не решена
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 12:55
Условия старта значит не выполняются.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 13:06
трехвольтовая дежурка после кнопки
viewtopic.php?f=59&t=127149&p=951726&hilit=%2ALA+E892P%2A#p951726
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:07
А по Power Sequence 3.3 появляется до нажатия кнопки. Или может я не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:31
утверждать не буду, у меня в записях нет этой платы с проблемами по дежурке. вам выше говорили про условия старта, вы их проверили, и еще тут немного может ваш случай viewtopic.php?f=59&t=101304
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 09:26
На 3й странице в схеме Voltage Rails про 3VALW нарисована сноска в режиме S5
Note : ON*1 means power plane is ON only when WOL enable and RTC wake at BIOS setting, otherwise it is OFF
WOL - видимо wake on lan, а чё такое rtc wake я хз)
Короче от настроек биоса зависит будут ли силовые 3В
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 23:43
Спасибо за то что помогаете разобраться с моей проблемой. Но тогда тоже не понятно если 3VALW зависят от биос то как я понимаю мультиконтроллер KB9022 свою прошивку хранит у себя в своей памяти и он выдает сигнал 3V_EN_R для запуска силовой дежурки. И даже если мульт обращается к SPI Flash где хранится основной биос за инструкциями чтобы выдать сигнал на запуск силовой3В дежурки то Spi Flash тоже запитывается от 3VALW и не сможет пообщаться с мультом. Я проверял на восьмой ноге SPI 0V. И все условия старта я проверял они есть
AC IN, EC_RST#, EC_ON, LID_SW#, ON/OFF BTN# все по 3.3 В. Питание мульта тоже есть проверял на всех ногах только на девятой нет но там и не должно быть т.к. отсутствуют резисьоры по питанию. Я думаю может в прошивке мульта проблема? Но опятьже я ранее писал что соединял перемычкой 5V_EN с 3V_EN и ноутбук включался и выдавал картинку то есть прошивка мульта исправна не может же прошивка слететь и не выдавать один единственный сигнал на запуск силовых 3 а остальные сигналы все в норме раз ноут проходит инициализацию а там кто его знает. Вообщем пока ищу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 09:34
Чего не бывает)
Абстрактные примеры:
-- асус, хуавей, не понимает акб, все остальное работает, прошивка мульта
-- не совсем прошивка, физическое повреждение, леново с прямоугольным разъёмом, подбит adapter_id, не чухает адаптер, от акб всё работает, итп, один GPIO устал..
Прошить мульт, поменять. Если нечем оставить перемычку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 09:41
так делать нельзя, или делать как положено или отдать без ремонта, ибо сегодня оно работает а завтра уже и с перемычкой перестанет работать.
Vadim EP
купите вы уже и замените мульт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 14:30
Мужики всем огромное спасибо за сотрудничество решил проблему оказалась вообще не проблема. Просто когда я подключил лабораторник к плате потребление вообще по нулям. Начал же промерять напряжения и на дежурке не было 3.3 вольта. А по Power sequence они как бы должны быть и начал я их искать. Ну и пошел по ложному пути как оказалось. И с перемычкой я не собирался отдавать это я её подпаял только для проверки. А если бы сделал сразу как советовал guar33 то уже бы и забыл про это. Всем ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 14:37
так а что в итоге было? и дежурки обе до кнопки или только 5в
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 20:45
В итоге 3.3 VALW появляется только после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 12:50
Кто чем шьет мультик?
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 22:00
Подскажите у меня проблема при нажатии кнопки дежурка 3.3 появляется, при размвкании пропадает. У вас также было? Какая причина была?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 01:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 14:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
3100
17 фев 2021, 11:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
4961
28 янв 2019, 19:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
11
4218
08 сен 2021, 19:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
