Текущее время: 26 ноя 2026, 15:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R  Добавлено: 05 ноя 2025, 09:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
Vadim EP писал(а): не может же прошивка слететь и не выдавать один единственный сигнал Чего не бывает) Абстрактные примеры: -- асус, хуавей, не понимает акб, все остальное работает, прошивка мульта -- не совсем прошивка, физическое повреждение, леново с прямоугольным разъёмом, подбит adapter_id, не чухает адаптер, от акб всё работает, итп, один GPIO устал.. Прошить мульт, поменять. Если нечем оставить перемычку.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R  Добавлено: 05 ноя 2025, 09:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
Черномор писал(а): Если нечем оставить перемычку. так делать нельзя, или делать как положено или отдать без ремонта, ибо сегодня оно работает а завтра уже и с перемычкой перестанет работать. Vadim EPкупите вы уже и замените мульт
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R  Добавлено: 05 ноя 2025, 14:37 |
Vadim EP писал(а): А если бы сделал сразу как советовал guar33 то уже бы и забыл про это так а что в итоге было? и дежурки обе до кнопки или только 5в
nserg02
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R  Добавлено: 22 май 2026, 22:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 апр 2025, 11:40 Наличности на руках: 95.20
Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург
Vadim EP писал(а): Мужики всем огромное спасибо за сотрудничество решил проблему оказалась вообще не проблема. Просто когда я подключил лабораторник к плате потребление вообще по нулям. Начал же промерять напряжения и на дежурке не было 3.3 вольта. А по Power sequence они как бы должны быть и начал я их искать. Ну и пошел по ложному пути как оказалось. И с перемычкой я не собирался отдавать это я её подпаял только для проверки. А если бы сделал сразу как советовал guar33 то уже бы и забыл про это. Всем ещё раз спасибо Подскажите у меня проблема при нажатии кнопки дежурка 3.3 появляется, при размвкании пропадает. У вас также было? Какая причина была?
