Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?  Добавлено: 28 ноя 2025, 15:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Принесли из дружеского сервиса материнку с очень занимательной историей. Со слов коллеги, бук к ним поступил на замену видеочипа после самостоятельного обслуживания клиентом с трещиной через весь кристалл и довольно большим сколом с угла. В общем заменили чип и не получили ни какой инициализации. При проведении замеров обнаружили 1,5 Ом на фазе питания встроенной графики, при этом транзистор не пробит и вроде как ни каких предпосылок для этого нет. Ну ладно бывает, сняли процессор, проверили работу преобразователя, от греха подальше заменили транзистор и поставили рабочий процессор. Обмеряли питание процессора на сопротивление, подозрительного ни чего не обнаружили, но после первого включения опять получили около 1 Ома по питанию встроеной графики и естественно ни какого инита. После не стали заморачиваться, да и процессоров таких у них в наличии больше нет, а сроки поджимают - заказали рабочую плату, проверили и выдали аппарат клиенту, а эту привезли мне. В общем я облазил под микроскопом всю плату, заменил ещё раз процессор, на всякий случай снял видеочип, и плата нормально включилась. Теперь не могу понять что являлось причиной выхода из строя процессоров, облазил кучу схем и ни где прямой связи видеочипа и процессора по которой дискретная графика в процессоре могла погибнуть не нашёл. В криворукости этот сервис обвинить так же не могу, сам не раз обращался к ним на замену чипов, когда моя станция была на ремонте, и всегда было качественно и профессионально. Видик ставить как то стрёмно без уверенности, что он не при делах. У кого какие есть мысли на этот счёт?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры? |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?  Добавлено: 29 ноя 2025, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,285.60
Aleksey_56 писал(а): N17P-G0-A1. оно и должно быть ... Вложение: Снимок.JPG
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?  Добавлено: 30 ноя 2025, 13:29 |
Какая то проклятая плата, поставил свой чип и получил отсутствие инита. Не поднимается питание процессора, хотя попытки запуска есть (несколько импульсов). Включаешь плату, поднимаются на пару секунд все напряжения включая питания дискретки кроме питания ядер процессора и плата выключается. Из странного на встроенной графике за эти 2 сек появляется напряжение около 1В (если мерить мультиметром), 1C15 показывает постоянный уровень 0,23В, от куда они берутся загадка, шим при этом молчит. Поднимал дроссель питания встроеной графики и это паразитное напряжение в момент включения всё равно присутствует, сопротивление процессора по встройке в норме, около 6Ом. Полтергейст какой то. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 22 секунды: ---------- В общем плата станет почётным донором, мучать ни её ни себя больше не хочу, не хватает опыта и знаний что бы разобраться что к чему и почему. Да и проц жалко, чувствую что если не остановлюсь, то он сдохнет так же как и предыдущие. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
