Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:05
Принесли из дружеского сервиса материнку с очень занимательной историей. Со слов коллеги, бук к ним поступил на замену видеочипа после самостоятельного обслуживания клиентом с трещиной через весь кристалл и довольно большим сколом с угла. В общем заменили чип и не получили ни какой инициализации. При проведении замеров обнаружили 1,5 Ом на фазе питания встроенной графики, при этом транзистор не пробит и вроде как ни каких предпосылок для этого нет. Ну ладно бывает, сняли процессор, проверили работу преобразователя, от греха подальше заменили транзистор и поставили рабочий процессор. Обмеряли питание процессора на сопротивление, подозрительного ни чего не обнаружили, но после первого включения опять получили около 1 Ома по питанию встроеной графики и естественно ни какого инита. После не стали заморачиваться, да и процессоров таких у них в наличии больше нет, а сроки поджимают - заказали рабочую плату, проверили и выдали аппарат клиенту, а эту привезли мне. В общем я облазил под микроскопом всю плату, заменил ещё раз процессор, на всякий случай снял видеочип, и плата нормально включилась. Теперь не могу понять что являлось причиной выхода из строя процессоров, облазил кучу схем и ни где прямой связи видеочипа и процессора по которой дискретная графика в процессоре могла погибнуть не нашёл. В криворукости этот сервис обвинить так же не могу, сам не раз обращался к ним на замену чипов, когда моя станция была на ремонте, и всегда было качественно и профессионально. Видик ставить как то стрёмно без уверенности, что он не при делах. У кого какие есть мысли на этот счёт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 12:47
Коллеги, на плате был установлен N17P-G1-A1 (GTX1050), какой стоял изначально не знаю, но думаю что такой же, у меня в наличии такого нет, а снятый ставить на место как то стремаюсь, но есть 100% исправный N17P-G0-A1. Должен ли он работать на этой доске без правки видеобиоса?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 13:54
Aleksey_56 писал(а):
N17P-G0-A1.
оно и должно быть ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 13:29
Какая то проклятая плата, поставил свой чип и получил отсутствие инита. Не поднимается питание процессора, хотя попытки запуска есть (несколько импульсов). Включаешь плату, поднимаются на пару секунд все напряжения включая питания дискретки кроме питания ядер процессора и плата выключается. Из странного на встроенной графике за эти 2 сек появляется напряжение около 1В (если мерить мультиметром), 1C15 показывает постоянный уровень 0,23В, от куда они берутся загадка, шим при этом молчит. Поднимал дроссель питания встроеной графики и это паразитное напряжение в момент включения всё равно присутствует, сопротивление процессора по встройке в норме, около 6Ом. Полтергейст какой то.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 22 секунды: ----------
В общем плата станет почётным донором, мучать ни её ни себя больше не хочу, не хватает опыта и знаний что бы разобраться что к чему и почему. Да и проц жалко, чувствую что если не остановлюсь, то он сдохнет так же как и предыдущие. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga h61m-ds2 "убивает" процессоры
в форуме Gigabyte
GrGosha
06 мар 2023, 02:59
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 405 G6 Desktop MINI PC (DAF92MB26B0 REV-B) Убивает процессоры ищу схему или BDV
Aquatom
18 дек 2023, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (v5-571) Ноутбук убивает винчестеры
Thedx
18 окт 2018, 10:34
Thedx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C720 (DA0ZHNMBAF0 REV F) МВ убивает АКБ
wasiliew
2088
16 авг 2024, 14:45
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
5464
16 июн 2017, 20:24
абв Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin и гости: 97
