Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
yatsik
Заголовок сообщения: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz  Добавлено: 07 янв 2026, 10:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
Помогите победить проблему
Изначально пробой транзистора во втором канале питания процессора, сгорел проц. После замены транзистора + драйвер NCP81151 + процессора ноут запустился, но частота процессора 0.8Ghz. Работает только одна фаза питания +VCC_CORE. Перед установкой нового процессора проверил работоспособность шим NCP81215. Все 4 фазы работают. С процессором, при включении на секунду поднимаются все фазы, потом работает только одна. Что было сделано: Заменил NCP81215, еще раз сгоревший транзистор + драйвер, зашит чистый биос, перекатал проц. H_PROCHOT# - 1В. Батарею заряжает, наличие\отсутствие батареи не влияет.
Идеи закончились, что ему ещё надо?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz  Добавлено: 07 янв 2026, 12:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
yatsik писал(а): проверил работоспособность шим NCP81215. Все 4 фазы работают Ничего на плате не меняя? Странно, по дефолту на 20й лапе NCP стоит 24.9k, должна бы только 1 фаза без проца запуститься. Можно и 200k поставить чтобы всё запустить, только вряд ли поможет частоте. Может шары какие не припаялись, проц сам решает сколько ему надо "пожрать")
yatsik
Заголовок сообщения: Re: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz  Добавлено: 07 янв 2026, 15:30 |
| Пользователь |
Я на 20пин ставил 215к для проверки, работали все 4 фазы. На SCLK, SDIO есть обмен, на ALERT# высокий уровень.
Проц брал с донора, прикупил как то по случаю десяток новых плат. Могу поставить другой проц, но чуствую не в нем проблема. Этот, что стоит, перекатал, не помогло
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz  Добавлено: 07 янв 2026, 21:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
А только о батареи как? ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- yatsik писал(а): осле замены транзистора + драйвер NCP81151 + процессора ноут запустился, но частота процессора 0.8Ghz. пробовали нагружать тестами?
