Текущее время: 21 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 10:54
Помогите победить проблему
Изначально пробой транзистора во втором канале питания процессора, сгорел проц.
После замены транзистора + драйвер NCP81151 + процессора ноут запустился, но частота процессора 0.8Ghz.
Работает только одна фаза питания +VCC_CORE.
Перед установкой нового процессора проверил работоспособность шим NCP81215. Все 4 фазы работают.
С процессором, при включении на секунду поднимаются все фазы, потом работает только одна.
Что было сделано:
Заменил NCP81215, еще раз сгоревший транзистор + драйвер, зашит чистый биос, перекатал проц.
H_PROCHOT# - 1В. Батарею заряжает, наличие\отсутствие батареи не влияет.
Идеи закончились, что ему ещё надо?
 Заголовок сообщения: Re: NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 12:37
Ничего на плате не меняя?
Странно, по дефолту на 20й лапе NCP стоит 24.9k, должна бы только 1 фаза без проца запуститься.
Можно и 200k поставить чтобы всё запустить, только вряд ли поможет частоте.
Может шары какие не припаялись, проц сам решает сколько ему надо "пожрать")
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 15:30
Я на 20пин ставил 215к для проверки, работали все 4 фазы. На SCLK, SDIO есть обмен, на ALERT# высокий уровень.
Проц брал с донора, прикупил как то по случаю десяток новых плат. Могу поставить другой проц, но чуствую не в нем проблема. Этот, что стоит, перекатал, не помогло
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 21:25
А только о батареи как?
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
пробовали нагружать тестами?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 03:36
А цпу кто?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 17:26
От батареи так же.
Тестами грузил.
Проц і5-9300Н
Стоял SRFCR, поставил SRF6X
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 16:13
поставил другой SRF6X, стало все ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 08:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8543
14 янв 2022, 01:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 17:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
