доброго дня и с праздниками! ноут пришел с прогаром по силовым 5 вольт. много что пострадало по этой линии и не только по ней. сейчас ноут в рабочем состоянии, вот только lan в диспетчере с кодом 10, ос менял, lan тоже(ставил wgi217v вместо wgi219v), питания все на него приходят. есть подозрение на bios. (собран с офсайта) и почищен, но при чистке me меняются значения во вкладке Flex/IO (Фото прикрепил) в этом ли проблема - не уверен, но других мыслей не осталось. dmi тоже не разобрался как перенести родной дамп и тот с которым сейчас зашит, приклепляю
MoneyBot
Заголовок сообщения: CC715-72P (DAZGTMB1EC0 REV:C) Код 10 на устройстве LAN
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: CC715-72P (DAZGTMB1EC0 REV:C) Код 10 на устройстве LAN
А система MAC адрес какой видит? Этот родной - C0-18-50-8D-92-41? Сетевой чип intel, MAC прописан в GBE регионе, и он никуда не делся при пересборке прошивки.
kopychev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
