Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: CC715-72P (DAZGTMB1EC0 REV:C) Код 10 на устройстве LAN
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 15:44
доброго дня и с праздниками!
ноут пришел с прогаром по силовым 5 вольт. много что пострадало по этой линии и не только по ней. сейчас ноут в рабочем состоянии, вот только lan в диспетчере с кодом 10, ос менял,
lan тоже(ставил wgi217v вместо wgi219v), питания все на него приходят. есть подозрение на bios. (собран с офсайта) и почищен, но при чистке me меняются значения во вкладке Flex/IO (Фото прикрепил) в этом ли проблема - не уверен, но других мыслей не осталось. dmi тоже не разобрался как перенести
родной дамп и тот с которым сейчас зашит, приклепляю
 Заголовок сообщения: Re: CC715-72P (DAZGTMB1EC0 REV:C) Код 10 на устройстве LAN
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 16:38
kopychev писал(а):
Код 10
это когда mak адреса в биосе нету обычно...
так что разбирайтессь с DMI
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 21:14
Светлая память
Светлая память
А система MAC адрес какой видит? Этот родной - C0-18-50-8D-92-41?
Сетевой чип intel, MAC прописан в GBE регионе, и он никуда не делся при пересборке прошивки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 10:39
не видит он mac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
19goscha53
16 фев 2017, 10:52
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
в форуме Apple
zefirka
23 июл 2020, 18:40
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S9 работает только при подкюченном зарядном устройстве.
в форуме Samsung
kbv
30 авг 2023, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
2538
22 фев 2024, 14:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30SD (Asus U30SD Rev 2.0) Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0 емкость конденсатора
evtropiya
1030
11 июл 2025, 19:05
evtropiya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
