Подозреваю, что причиной отсутсвия старта - кривой биос. Дополню тему двумя скринами: первый - дамп платы, на которой замена проца ZAA X32, второй, скрин дампа с платы-донора CPU. Может это из-за разных версий регионов?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Ещё, при открытии исходного дампа FIT выдаёт предупреждения, не знаю сильно критично или нет, тоже выложу:
Using vsccommn.bin with timestamp 20:58:37 05/01/2018 GMT
Command Line: E:\FIT_now\fit.exe
Log file written to fit.log
Loading E:\FIT_now\GD25Q64B_zaa.BIN
Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - Premium U".
Decomposed PCH Strap Length: 0x42
Warning: Could not set "Intel(R) ME Write Access" to: 0x0000010C, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Intel(R) ME Read Access" to: 0x0000010D, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Embedded Controller Read Access" to: 0x00000100, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Writing map file E:\FIT_now\GD25Q64B_zaa\GD25Q64B_zaa.map
Saving XML ...
XML file written to E:\FIT_now\Untitled.xml
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- seminenko писал(а):
речь о том что снятый процессор может оказаться вполне исправным, а причина совсем в другом
Плата после замены стартанула. До ремонта: биос прошивался, по линиям сопротивления в норме, напруги тоже.
