Текущее время: 10 ноя 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Aspire E5-575 (ZAA X32) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 21:01
Здравствуйте, господа ремонтники.
Плата DAZAAMB16E0 REV.E с неисправным процессором SR2UW i3-6006U (нет +VCCGT). Заменил проц, на SR2JG i3-6006U (трехкристальный, снят NM-B242 Lenovo 320-15isk). Плата запустилась, дала изо, запустилась винда, но лагала, выключил, очистил ME, запаял SPI, после этого реакция на кнопку: поднимает потребление платы до 32мА, индикация не горит, ничего не происходит.
Если тестером мерить напряжения на ногах SPI, индикация загорается, потребление 141 мА и так висит. По напряжениям:
+1V_S5 - 1V
+VCCSA - 1,04V
SUSB# и SUSC# 3.4V
+VCCCORE и +VCCGT - нет.
Подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575 (ZAA X32) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 21:37
Светлая память
Светлая память
это НЕ неисправность, так-то норма)))
так верните прошивку исходную, если после "чистки" старта нет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:34
Не совсем понял, как норма? Если ноут не запускался?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Вернул! Ничего не изменилось старта нет, как нет его и с прошивками отсюда( пробовал штук 5, и мульт шил и биосы разные прошивал, и SPI поменял и даже мульт((((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:45
речь о том что снятый процессор может оказаться вполне исправным, а причина совсем в другом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 11:00
Подозреваю, что причиной отсутсвия старта - кривой биос. Дополню тему двумя скринами: первый - дамп платы, на которой замена проца ZAA X32, второй, скрин дампа с платы-донора CPU. Может это из-за разных версий регионов?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Ещё, при открытии исходного дампа FIT выдаёт предупреждения, не знаю сильно критично или нет, тоже выложу:
Using vsccommn.bin with timestamp 20:58:37 05/01/2018 GMT
Command Line: E:\FIT_now\fit.exe
Log file written to fit.log
Loading E:\FIT_now\GD25Q64B_zaa.BIN
Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - Premium U".
Decomposed PCH Strap Length: 0x42
Warning: Could not set "Intel(R) ME Write Access" to: 0x0000010C, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Intel(R) ME Read Access" to: 0x0000010D, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Embedded Controller Read Access" to: 0x00000100, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Writing map file E:\FIT_now\GD25Q64B_zaa\GD25Q64B_zaa.map
Saving XML ...
XML file written to E:\FIT_now\Untitled.xml
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Плата после замены стартанула. До ремонта: биос прошивался, по линиям сопротивления в норме, напруги тоже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 13:54
Светлая память
Светлая память
НЕ норма это когда VCCGT есть при запуске платы
фик знает чего вы туда зашивали, если до сих пор не знаете, что нужно шить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 17:02
Разобрался, с БИОСом. Ноут запустился и заработал, проблема в регионе - видимо не так делал. При установке драйверов на дискретку - завис с артефактами, походу видик труп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3897
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
Anton198787
26 май 2021, 21:25
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 13:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-575 (zaa x32) помогите опознать элемент
Borhes12
01 ноя 2022, 19:00
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire F5-573G (Quanta ZAA X32) Подбор комбайна
makar303
22 окт 2018, 20:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Sadix86 и гости: 47
