Текущее время: 20 ноя 2026, 09:07
| Автор |
Holdmybeer
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-42G-R44J (LA-K831P) не поднимаются APU_CORE и APU_CORE_SOC  Добавлено: 18 янв 2026, 15:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Шахты
Доброго времени суток. Не могу победить эту плату. Сопротивление в норме APU_CORE(8.6ohm) APU_CORE_SOC(16.6ohm). По Power Sequence после VR_ON(3.3v) должны запускаться проблемные цепи. Ими управляет шим RT3663BRGQW, условия для его старта соблюдены 28VCC(5V) 50PVCC(5.1V) 37VR_ON(3.3V), на 20SVC(1.8V) 21SVD(1.8V) 22SVT(1.8V) на всех 3 линиях напряжение статично без обмена пакетами, но по даташиту вроде как и не должно быть обмена до поднятия 19PWROK и начального VDD. И что самое интересное, я 2 раза менял RT3663BRGQW. После замены ноутбук работает несколько часов стабильно, потом начинает отваливаться APU_CORE с APU_CORE_SOC во время работы, решается перезапуском, а через еще пару часов возвращается в исходное состояние. Шимки из разных партий, одна новая, другая с донора, а поведение одинаковое, как будто на плате что-что ведется на прогрев. Не исключаю что проблема в проце, что из него может еще приходить/не приходить что блокирует запуск шимки? Буду рад любой подсказке. замеры RT3663BRGQW: 1 UG2_APU_CORE 0 2 BST2_APU_CORE 4.67v 3 PWM3_APU_CORE_IC 5.13v 4 TONSET_CPU 0.88v 5 ISEN2P_APU_CORE 0 6 ISEN2N_APU_CORE 0 7 ISEN1N_APU_CORE 0 8 ISEN1P_APU_CORE 0 9 ISEN3P_APU_CORE_IC 5.1v 10 ISEN3N_APU_CORE_IC 5.1v 11 VCC_SENSE_APU_CORE 0 12 FB_CPU 0 13 COMP_CPU 0 14 VSS_SEN_APU_CORE 0 15 IMON_CPU 0.63v 16 VREF_CPU 0.64v 17 IMONA_CPU 0 18 +1.8VALW 1.81v 19 APU_PWROK 0.017v 20 SVC_PWR_APU 1.8v 21 SVD_PWR_APU 1.8v 22 SVT_PWR_APU 1.8v 23 GND GND 24 GND GND 25 SET1_CPU 0.71v 26 SET2_CPU 0.07v 27 APU_PROCHOT# 3.3v 28 VCC_CPU 5v 29 IBIAS_CPU 2v 30 COMPA_CPU 0 31 FBA_CPU 0 32 VCC_SENSE_APU_CORE_SOC 0 33 +5VS 5.13v 34 +5VS 5.13v 35 ISENA1N_APU_CORE_SOC 0.06v 36 ISENA1P_APU_CORE_SOC 0 37 VR_ON 3.3v 38 39 VGATE 0 40 N45669999 0.88v 41 +5VS 5.13v 42 BST1_APU_CORE_SOC 4.67v 43 UG1_APU_CORE_SOC 0 44 LX1_APU_CORE_SOC 0 45 LG1_APU_CORE_SOC 0 46 BST1_APU_CORE 4.67v 47 UG1_APU_CORE 0 48 LX1_APU_CORE 0 49 LG1_APU_CORE 0 50 PVCC_CPU 5.12v 51 LG2_APU_CORE 0 52 LX2_APU_CORE 0 53 GND GND
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-42G-R44J (LA-K831P) не поднимаются APU_CORE и APU_CORE_SOC |
MoneyBot
