Текущее время: 27 ноя 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-42G-R44J (LA-K831P) не поднимаются APU_CORE и APU_CORE_SOC
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 15:48
Доброго времени суток. Не могу победить эту плату. Сопротивление в норме APU_CORE(8.6ohm) APU_CORE_SOC(16.6ohm). По Power Sequence после VR_ON(3.3v) должны запускаться проблемные цепи. Ими управляет шим RT3663BRGQW, условия для его старта соблюдены 28VCC(5V) 50PVCC(5.1V) 37VR_ON(3.3V), на 20SVC(1.8V) 21SVD(1.8V) 22SVT(1.8V) на всех 3 линиях напряжение статично без обмена пакетами, но по даташиту вроде как и не должно быть обмена до поднятия 19PWROK и начального VDD. И что самое интересное, я 2 раза менял RT3663BRGQW. После замены ноутбук работает несколько часов стабильно, потом начинает отваливаться APU_CORE с APU_CORE_SOC во время работы, решается перезапуском, а через еще пару часов возвращается в исходное состояние. Шимки из разных партий, одна новая, другая с донора, а поведение одинаковое, как будто на плате что-что ведется на прогрев. Не исключаю что проблема в проце, что из него может еще приходить/не приходить что блокирует запуск шимки? Буду рад любой подсказке.
замеры RT3663BRGQW:
1 UG2_APU_CORE 0
2 BST2_APU_CORE 4.67v
3 PWM3_APU_CORE_IC 5.13v
4 TONSET_CPU 0.88v
5 ISEN2P_APU_CORE 0
6 ISEN2N_APU_CORE 0
7 ISEN1N_APU_CORE 0
8 ISEN1P_APU_CORE 0
9 ISEN3P_APU_CORE_IC 5.1v
10 ISEN3N_APU_CORE_IC 5.1v
11 VCC_SENSE_APU_CORE 0
12 FB_CPU 0
13 COMP_CPU 0
14 VSS_SEN_APU_CORE 0
15 IMON_CPU 0.63v
16 VREF_CPU 0.64v
17 IMONA_CPU 0
18 +1.8VALW 1.81v
19 APU_PWROK 0.017v
20 SVC_PWR_APU 1.8v
21 SVD_PWR_APU 1.8v
22 SVT_PWR_APU 1.8v
23 GND GND
24 GND GND
25 SET1_CPU 0.71v
26 SET2_CPU 0.07v
27 APU_PROCHOT# 3.3v
28 VCC_CPU 5v
29 IBIAS_CPU 2v
30 COMPA_CPU 0
31 FBA_CPU 0
32 VCC_SENSE_APU_CORE_SOC 0
33 +5VS 5.13v
34 +5VS 5.13v
35 ISENA1N_APU_CORE_SOC 0.06v
36 ISENA1P_APU_CORE_SOC 0
37 VR_ON 3.3v
38
39 VGATE 0
40 N45669999 0.88v
41 +5VS 5.13v
42 BST1_APU_CORE_SOC 4.67v
43 UG1_APU_CORE_SOC 0
44 LX1_APU_CORE_SOC 0
45 LG1_APU_CORE_SOC 0
46 BST1_APU_CORE 4.67v
47 UG1_APU_CORE 0
48 LX1_APU_CORE 0
49 LG1_APU_CORE 0
50 PVCC_CPU 5.12v
51 LG2_APU_CORE 0
52 LX2_APU_CORE 0
53 GND GND
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-42G-R44J (LA-K831P) не поднимаются APU_CORE и APU_CORE_SOC
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 20:57
Проц на прижим не ведётся? Могут и переходы между слоями быть в обрыве. Посмотреть осликом есть ли попытки запуска шим.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 01:28
Процессор на прижим никак не реагирует (ни по углам, ни в целом). Перепроверил осциллографом, на гейтах и выходах тишина. На APU_CORE_SOC присутствует напряжение 0,005V со стороны потребителя, это может что-то значить? При подключении питания с отключенной батарейкой и акб нет автостарта, приходится запускать замыкая контакты, для этой платы это норма? Если это всё-таки межслойный обрыв, на какие пины стоит обратить особое внимание?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 07:54
шимка всегда slave и чтобы она выставила напряжение на ядро проца онный должен ей сообщить какое ему надо. шина там квадратная. смотреть данные и синхро. может там проц подыхает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 04:02
Перекинул проц с рабочей платы, картина не поменялась, по APU_CORE и APU_CORE_SOC тишина, также это и не реакция на прогрев. Приехали новые RT3663BR, заменил уже в 3 раз и плата снова ожила. Из-за чего эти шимки подыхать могут в моменте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа
Regent_MNI
08 июл 2022, 18:43
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биос Acer A715-42G
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
10 фев 2022, 16:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-42G (LA-H801P-R1B) Нет изображения Post 30h
Romius80
14 янв 2025, 19:23
Romius80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3 a315-42g-r8xb
zeal
30 апр 2025, 21:53
ruv Перейти к последнему сообщению
jentoris
01 май 2025, 22:49
jentoris Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
