Текущее время: 17 ноя 2026, 22:36
| Автор |
MoHroJI
Заголовок сообщения: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 12:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 11:02 Наличности на руках: 105.89
Сообщения: 103 Откуда: Кумертау
Добрый день!
Аппарат принесли с мертвым хабом. Хаб заменил на новый. После замены аппарат стал включаться, но не проходил инициализацию. При этом все напряжения поднимались, потребление было в районе 0,7 А, загоралась подсветка клавиатуры. Снял флешь чтобы почистить МЕ, пересобрал дамп. При записи программатор выявил битые блоки. Но при при этом считалась флешь без проблем. Заменил флешь на новую. Залил другой дамп, запаял и поведение платы поменялось. Теперь аппарат не хочет стартовать, на несколько секунд поднимает трехвольтовую линию +3VALW, запитывает хаб, питание ОЗУ 1.2 В, дежурку 3,3 В, +1.8VALWP (2.2В вместо 1.8), и выключается. Менял флешь, дампы, прошивал мульт, поведение не меняется. Все сопротивления внорме, на проце низковатые, но до замены флешки напряжения поднимались и после сопротивления не изменились.
По Power Sequence как должен поднимается сигнал PBTN_OUT# а остальные по списку сигналы нет и через аппарат выключается. Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# судя по знаку # - инверсные напряжение на них не появляется, зато имеется напряжение на PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3. Если напряжение на PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# должно отсутствовать, то мульт должен выдать SYSON, но на нем тишина. Кварц на хабе проверил, работает как часы.
Подскажите пожалуйста куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 12:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.32
Сообщения: 2924 Откуда: Новосибирск
MoHroJI писал(а): Аппарат принесли с мертвым хабом. Хаб заменил на новый MoHroJI писал(а): +1.8VALWP (2.2В вместо 1.8) Хочется ещё раз хаб менять? Искать почему завышенное, обратная связь на PU1801 как вариант ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- MoHroJI писал(а): Снял флешь чтобы почистить МЕ, пересобрал дамп Почему это не сделалось ещё до первого включения с новым хабом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- MoHroJI писал(а): Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# судя по знаку # - инверсные напряжение на них не появляется Ну хаб не снимает слипы, пока он это не сделает, дальше можно не копать. Хаб новый преновый? не б\у? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- EC_RSMRST# снимается? (становится высокого уровня) PCH_SRTCRST# PCH_RTCRST# Эти тоже должны быть сняты (по 3в)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 20:29 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Хочется ещё раз хаб менять? Искать почему завышенное, обратная связь на PU1801 как вариант Резистор PR1803 мегаомы, поставил на 20Ком, на 20.5 под рукой нет. +1.8VALWP теперь поднимается на долю секунды, сопротивление в линии 2 Ком. Так же на долю секунды поднимается питание хаба, его сопротивление 46 Ом. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): PCH_SRTCRST# PCH_RTCRST# В порядке 3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): EC_RSMRST# снимается? (становится высокого уровня) Снимается. Теперь как я понял 1.8 уходит в защиту.
guar33
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 20:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,323.99
Сообщения: 5803 Откуда: Одесса
MoHroJI писал(а): Залил другой дамп зачем чужой, на оф.сайте есть полный только разрезать, и их 2 ревизии, бекап давайте ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- MoHroJI писал(а): Резистор PR1803 мегаомы, поставил на 20Ком, на 20.5 под рукой нет а остальные в делители номиналы совпадают, а то в схеме одни номиналы, а на плате могут стоять другие, оно же делитель
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 21:37 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а остальные в делители номиналы совпадают, а то в схеме одни номиналы, а на плате могут стоять другие, оно же делитель Совпадают. 10 Ком и 1 Ком через конденсатор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- guar33 писал(а): зачем чужой, на оф.сайте есть полный только разрезать, и их 2 ревизии, бекап давайте А причем тут дамп? Он и с родным дампом так же себя ведет. Сейчас он на доли секунды поднимает 1.8 и 1.05, секунд через 5 рубит 3 и 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Дамп во вложении ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Ну хаб не снимает слипы, пока он это не сделает, дальше можно не копать. Хаб новый преновый? не б\у? Хаб кстати новый, с нбзип.
Последний раз редактировалось MoHroJI 21 янв 2026, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 22:06 |
MoHroJI писал(а): А причем тут дамп? Он и с родным дампом так же себя ведет. при том что нужно чистый когда меняете хаб MoHroJI писал(а): Сейчас он на доли секунды поднимает 1.8 и 1.05, секунд через 5 рубит 3 и 3.3 В. или срабатывает защита или дальше какогото сигнала нет вот и мульт рубит все, открываем схему, страница 5, Power Sequence, и идем по сигналам чистый с оф.сайта тойже версии что и старый, серийник перенес
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 22:09 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): чистый с оф.сайта тойже версии что и старый, серийник перенес На мульт родную прошивку вернуть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 22:10 |
MoHroJI писал(а): На мульт родную прошивку вернуть? покажите ее
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 22:37 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): или срабатывает защита или дальше какогото сигнала нет вот и мульт рубит все, открываем схему, страница 5, Power Sequence, и идем по сигналам чистый с оф.сайта тойже версии что и старый, серийник перенес Залил ваш дамп и родной дамп мульта, поведение не поменялось.
guar33
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 22:39 |
guar33 писал(а): секунд через 5 рубит 3 и 3.3 В. вот эти три сигнала участвуют, проверяйте их
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 20 янв 2026, 23:06 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): вот эти три сигнала участвуют, проверяйте их В этом и проблема что двух из трех нет, EC_VCCST_PG_R и PCH_PWROK, так как слипы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# не снимаются.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 21 янв 2026, 09:38 |
MoHroJIХаб садился на родные шары или перекатывался на свинец? Перекатать можт и заново впаять, исключить непропай ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- MoHroJI писал(а): Сейчас он на доли секунды поднимает 1.8 и 1.05, секунд через 5 рубит 3 и 3.3 В. Ну что мульт рубит плату через 5 сек норма - он же не получает ответ от хаба в виде снятия слипов. А почему 1.8 пропадает быстро - либо проблема с источником, либо с нагрузкой. EN на 11 ноге PU1801 тоже пропадает вместе с выходом или нет? Если распаять перемычку PJ1801, будет пропадать +1.8VALWP? Нужно больше замеров Шимку можно и подкинуть новую PU1801, бывало такое
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 21 янв 2026, 17:35 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Если распаять перемычку PJ1801, будет пропадать +1.8VALWP? Распаял, теперь +1.8VALWP поднимается и рубится вместе с остальными напряжениями через пять секунд. Значит проблема в нагрузке.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 21 янв 2026, 18:02 |
MoHroJI писал(а): Значит проблема в нагрузке. Не факт. Может шимка не тянуть нагрузку. Можно нагрузить резистором (с разомкнутой перемычкой), подобрав ток нагрузки 1-2А (в схеме номинал Imax=2.16A) и посмотреть. Именно в такую ситуацию лично попадал - пробитый хаб по 1,8, без нагрузки (снятый хаб) питание стабильно есть. Хаб новый накинул - на милисекунды поднимается и падает, EN не пропадает. Виновата была шимка. Но в ситуации когда 2,2в вместо 1,8в уже успело на новый хаб прилететь, это лотерея конечно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Ну и дабы точно убедится - один канал осциллографа на EN, второй на выход, пропадает ли первым выход, или энейбл
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается |
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 01 фев 2026, 12:25 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Виновата была шимка Шим заменил, результата нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- samsonov54 писал(а): Ну и дабы точно убедится - один канал осциллографа на EN, второй на выход, пропадает ли первым выход, или энейбл EN не пропадает до выключения 3V
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  Добавлено: 03 фев 2026, 11:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,523.05
Сообщения: 3502 Откуда: Togliatti
MoHroJI писал(а): MX25L12835F, почему то она плате не нравится У них вроде как частенько "самосбрасывается" флаг Quad (или типа того), поэтому бывает, что кирпичится даже условно рабочая плата после прошивки; или вообще не поддерживается MoHroJI писал(а): Заменил на Winbond W25Q128FVSG, 1.8 теперь отрубается вместе с 3.3 и 1.05 через 12 секунд, хотя светодиод гаснет раньше. Слипов так и нет... Похоже хабу все-таки досталось по линии 1.8.. Гадать можно очень долго, особенно если ставить флешки, которых там быть не должно - ставьте W25Q128JVSQ хоть
