Текущее время: 17 ноя 2026, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 12:03
Добрый день!
Аппарат принесли с мертвым хабом. Хаб заменил на новый. После замены аппарат стал включаться, но не проходил инициализацию. При этом все напряжения поднимались, потребление было в районе 0,7 А, загоралась подсветка клавиатуры. Снял флешь чтобы почистить МЕ, пересобрал дамп. При записи программатор выявил битые блоки. Но при при этом считалась флешь без проблем. Заменил флешь на новую. Залил другой дамп, запаял и поведение платы поменялось.
Теперь аппарат не хочет стартовать, на несколько секунд поднимает трехвольтовую линию +3VALW, запитывает хаб, питание ОЗУ 1.2 В, дежурку 3,3 В, +1.8VALWP (2.2В вместо 1.8), и выключается. Менял флешь, дампы, прошивал мульт, поведение не меняется. Все сопротивления внорме, на проце низковатые, но до замены флешки напряжения поднимались и после сопротивления не изменились.
По Power Sequence как должен поднимается сигнал PBTN_OUT# а остальные по списку сигналы нет и через аппарат выключается.
Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# судя по знаку # - инверсные напряжение на них не появляется, зато имеется напряжение на PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3. Если напряжение на PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# должно отсутствовать, то мульт должен выдать SYSON, но на нем тишина. Кварц на хабе проверил, работает как часы.
Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 12:22
Хочется ещё раз хаб менять? Искать почему завышенное, обратная связь на PU1801 как вариант
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Почему это не сделалось ещё до первого включения с новым хабом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Ну хаб не снимает слипы, пока он это не сделает, дальше можно не копать. Хаб новый преновый? не б\у?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
EC_RSMRST# снимается? (становится высокого уровня)
PCH_SRTCRST#
PCH_RTCRST#
Эти тоже должны быть сняты (по 3в)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 20:29
Резистор PR1803 мегаомы, поставил на 20Ком, на 20.5 под рукой нет. +1.8VALWP теперь поднимается на долю секунды, сопротивление в линии 2 Ком. Так же на долю секунды поднимается питание хаба, его сопротивление 46 Ом.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
PCH_SRTCRST#
PCH_RTCRST#
В порядке 3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Снимается.
Теперь как я понял 1.8 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 20:44
MoHroJI писал(а):
Залил другой дамп
зачем чужой, на оф.сайте есть полный только разрезать, и их 2 ревизии, бекап давайте
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
а остальные в делители номиналы совпадают, а то в схеме одни номиналы, а на плате могут стоять другие, оно же делитель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 21:37
Совпадают. 10 Ком и 1 Ком через конденсатор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
А причем тут дамп? Он и с родным дампом так же себя ведет.
Сейчас он на доли секунды поднимает 1.8 и 1.05, секунд через 5 рубит 3 и 3.3 В.
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Дамп во вложении
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Хаб кстати новый, с нбзип.
Последний раз редактировалось MoHroJI 21 янв 2026, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:06
при том что нужно чистый когда меняете хаб
или срабатывает защита или дальше какогото сигнала нет вот и мульт рубит все, открываем схему, страница 5, Power Sequence, и идем по сигналам
чистый с оф.сайта тойже версии что и старый, серийник перенес
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:09
На мульт родную прошивку вернуть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:10
покажите ее
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:24
Родной дамп мульта
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:28
шейте обратно, с ним все ок
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:37
Залил ваш дамп и родной дамп мульта, поведение не поменялось.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:39
вот эти три сигнала участвуют, проверяйте их
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 23:06
В этом и проблема что двух из трех нет, EC_VCCST_PG_R и PCH_PWROK, так как слипы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# не снимаются.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 09:38
MoHroJI
Хаб садился на родные шары или перекатывался на свинец? Перекатать можт и заново впаять, исключить непропай
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Ну что мульт рубит плату через 5 сек норма - он же не получает ответ от хаба в виде снятия слипов.
А почему 1.8 пропадает быстро - либо проблема с источником, либо с нагрузкой.
EN на 11 ноге PU1801 тоже пропадает вместе с выходом или нет?
Если распаять перемычку PJ1801, будет пропадать +1.8VALWP?
Нужно больше замеров
Шимку можно и подкинуть новую PU1801, бывало такое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 17:35
Распаял, теперь +1.8VALWP поднимается и рубится вместе с остальными напряжениями через пять секунд. Значит проблема в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 18:02
Не факт. Может шимка не тянуть нагрузку. Можно нагрузить резистором (с разомкнутой перемычкой), подобрав ток нагрузки 1-2А (в схеме номинал Imax=2.16A) и посмотреть.
Именно в такую ситуацию лично попадал - пробитый хаб по 1,8, без нагрузки (снятый хаб) питание стабильно есть. Хаб новый накинул - на милисекунды поднимается и падает, EN не пропадает. Виновата была шимка.
Но в ситуации когда 2,2в вместо 1,8в уже успело на новый хаб прилететь, это лотерея конечно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Ну и дабы точно убедится - один канал осциллографа на EN, второй на выход, пропадает ли первым выход, или энейбл
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 12:25
Виновата была шимка
Шим заменил, результата нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
EN не пропадает до выключения 3V
 Заголовок сообщения: Re: AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 20:23
1.8 Поборол, виновата была флешь MX25L12835F, почему то она плате не нравится, хотя читается и шьется нормально.
Заменил на Winbond W25Q128FVSG, 1.8 теперь отрубается вместе с 3.3 и 1.05 через 12 секунд, хотя светодиод гаснет раньше.
Слипов так и нет... Похоже хабу все-таки досталось по линии 1.8...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 11:09
У них вроде как частенько "самосбрасывается" флаг Quad (или типа того), поэтому бывает, что кирпичится даже условно рабочая плата после прошивки; или вообще не поддерживается
Гадать можно очень долго, особенно если ставить флешки, которых там быть не должно - ставьте W25Q128JVSQ хоть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 11:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации
donnivay
665
12 июн 2026, 12:58
donnivay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
2923
01 сен 2022, 13:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 14:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
jonpim
03 июл 2024, 14:03
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
