Текущее время: 12 ноя 2026, 07:28
| Автор |
Vadimi
Заголовок сообщения: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 12:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: Омск
Доброго всем. Пришел данный бук с проблемой что не видит HDMI. В система вообще ни как не реагирует на подключение кабеля. Кабеля, мониторы и телевизоры подключались разные. Линии HDMI_R_D1- \ D0, HDMI_R_CK+ \ - , HDMI_SCLK , HDMI_SDATA, целые. +HDMI_5V_OUT - 5в есть. HDMI_HPD - при подключении кабеля 3.2в есть. В закромах нашел у себя точно такую же плату. Только с покарбелла. На удивление там аналогичная ситуация. Все работает но изо по hdmi нету. Системы ставил 7 \ 10 \ 11. Дрова и с драйвер пака и с сайта не дали результата. Прошивал мульт и биос. Зашел в тупик, что еще может быть? По борде и схеме все идет в комбайн, но то что имею два идельно одинаково подбитых, как-то не верится....
Подтолкните что посмотреть, в чем может быть проблема.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- HDMI_HPD# - 1.8в Всегда
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 12:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,661.30
Сообщения: 2905 Откуда: Новосибирск
Vadimi писал(а): HDMI_HPD# - 1.8в Всегда Ну вот и не видит подключенное устройство. Q9B по схеме проверить. Доходит ли до него, почему не открывается
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Vadimi
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 12:42 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Q9B На ней и замерял, 3в на 5 ноге есть. Да и ведь R134 подтянут к 1.8в
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 12:59 |
VadimiНу так если посмотреть на кусок схемы с ним, то станет ясно что это инвертор со сдвигом уровня. Приходит 3.3v HDMI_HPD на затвор, транзистор N-канал, открывается и садит на землю HDMI_HPD#. Чего не происходит Вложение: Снимок экрана 2026-02-05 170217.png
Vadimi
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 13:31 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): открывается Поменял q9b, теперь при подключении кабеля пропадает 1.8в HDMI_HPD#. Но в винде так и не появился второй монитор( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- На второй плате, от покардбелла, HDMI_HPD# исправно падает при подключении HDMI
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 13:36 |
Vadimi писал(а): пропадает 1.8в HDMI_HPD# Ну все правильно, # в конце означает что активный уровень низкий. Далее осциллограф в руки, и смотреть наличие обмена HDMI_SDATA и HDMI_SCLK со стороны коннектора. Проверить Q8A\Q8B методом замены. Можно ещё глянуть сопротивление по HDMI_DDCCLK, HDMI_DDCDATA - не пробито ли в проце. Похоже статикой шибануло или типа того ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Vadimi писал(а): Но в винде так и не появился второй монитор( WIN+P комбинацию нажать? Кабели разные пробовались?
Vadimi
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI  Добавлено: 05 фев 2026, 14:07 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): WIN+P комбинацию нажать? Кабели разные пробовались? Системы ставил 7 \ 10 \ 11. Дрова и с драйвер пака и с сайта, Кабеля, мониторы и телевизоры подключались разные. комбинацию пробовал.
