Текущее время: 12 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:16
Доброго всем. Пришел данный бук с проблемой что не видит HDMI. В система вообще ни как не реагирует на подключение кабеля. Кабеля, мониторы и телевизоры подключались разные.
Линии HDMI_R_D1- \ D0, HDMI_R_CK+ \ - , HDMI_SCLK , HDMI_SDATA, целые.
+HDMI_5V_OUT - 5в есть.
HDMI_HPD - при подключении кабеля 3.2в есть.
В закромах нашел у себя точно такую же плату. Только с покарбелла. На удивление там аналогичная ситуация. Все работает но изо по hdmi нету.
Системы ставил 7 \ 10 \ 11. Дрова и с драйвер пака и с сайта не дали результата. Прошивал мульт и биос.
Зашел в тупик, что еще может быть? По борде и схеме все идет в комбайн, но то что имею два идельно одинаково подбитых, как-то не верится....
Подтолкните что посмотреть, в чем может быть проблема....
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
HDMI_HPD# - 1.8в Всегда
 Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:28
Ну вот и не видит подключенное устройство. Q9B по схеме проверить. Доходит ли до него, почему не открывается
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:42
samsonov54 писал(а):
Q9B
На ней и замерял, 3в на 5 ноге есть.
Да и ведь R134 подтянут к 1.8в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:59
Vadimi
Ну так если посмотреть на кусок схемы с ним, то станет ясно что это инвертор со сдвигом уровня. Приходит 3.3v HDMI_HPD на затвор, транзистор N-канал, открывается и садит на землю HDMI_HPD#. Чего не происходит
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:31
открывается
Поменял q9b, теперь при подключении кабеля пропадает 1.8в HDMI_HPD#. Но в винде так и не появился второй монитор(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
На второй плате, от покардбелла, HDMI_HPD# исправно падает при подключении HDMI
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:36
Ну все правильно, # в конце означает что активный уровень низкий.
Далее осциллограф в руки, и смотреть наличие обмена HDMI_SDATA и HDMI_SCLK со стороны коннектора. Проверить Q8A\Q8B методом замены. Можно ещё глянуть сопротивление по HDMI_DDCCLK, HDMI_DDCDATA - не пробито ли в проце. Похоже статикой шибануло или типа того
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
WIN+P комбинацию нажать? Кабели разные пробовались?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 14:07
Системы ставил 7 \ 10 \ 11. Дрова и с драйвер пака и с сайта, Кабеля, мониторы и телевизоры подключались разные.
комбинацию пробовал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 00:19
По итогу так и не разобрался, принесли на выкуп разломанный покардбелл с исправной данной платой. Поставил клиенту и все работает отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
7315
03 окт 2018, 12:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
5321
16 янв 2017, 17:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (LA-B511P) Биос
mredik
12
1165
02 июл 2025, 11:34
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
sergev
3741
20 июн 2018, 17:02
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-511 C7BZ (la-b511p) Нет инициализации
lexterforum
12
2149
12 июл 2019, 13:14
lexterforum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
