Текущее время: 17 июн 2024, 23:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 16:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли ноутбук Emachines E510 LA-3551P rev: 3.0 с диагнозом - не включается и акб не заряжает, но раньше включался (видно включался до тех пор пока акб не разрядилось).
Плата чистая, от АКБ пускается нормально, а вот при подключенном СЗУ на линии В+ 14,3В, но при этом ничего не греется и если подключить АКБ, то ее напряжение не проседает (что естественно, тк бук от акб включается).
При подключенном СЗУ дежурки нет и нет индикации зарядки. Поднимал дроссели PL2, PL9, PL12, но ситуация не изменилась, да и не должна была, тк от акб работает то бук, а значит со вторичкой все в порядке. Косяк где-то на входе, только пока не пойму где.
Последний раз редактировалось FSergey 04 сен 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:05
Модератор
Модератор
в чем вопрос так и не понял... Смотрите в сторону чарджера в первую очередь
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чарджер и дежурка поменяны, да и снятые микросхемы работают на другой плате.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:11
Не, Антон - это Compal и чарджер здесь вообще не при делах... Всё на рассыпухе собрано...
ТС, смотри входные ключи, меряй на них напряжения...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После PQ30 напряжение 14,3В (3 ноги вместе - 18,53В, 1 нога - 18,52В, 4 ноги вместе - 14,68В), PQ29 работает нормально и через него 19В с адаптера проходит. Я их даже местами поменял, но результата это не дало.
Измерения только с СЗУ
PU4
1 пин - 3,26
2 пин - 3,4
3 пин - 3,54
4 пин - 0
5 пин - 0
6 пин - 0
7 пин - 0
8 пин - 18,34
PU2
1 пин - 0
2 пин - 3,38
3 пин - 3,0
4 пин - 0
5 пин - 3,7
6 пин - 2,5
7 пин - 0
8 пин - 18,34
По нормальному на 3 пине PU2 должно быть напряжение больше чем на 2 пине, для того чтобы на 1 пине появилось напряжение. А оно меньше из-за того что В+ не 19В, а 14,5В - поэтому нет зарядки и нет дежурки.
На плате что заряжает акб на PU2 на 3 пине 8,6В, на 1 пине 5,1В, на 5 пине 4,2В, остальные пины одинаковое со второй платой напряжение показывают.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:16
Ни хрена он не работает нормально - напряжение 19В с адаптера проходит через встроенный диод. Ключи, оба, закрыты!
Вот эта мысль правильная. Ещё бы понять почему оно 14,5...
Предположу, что на шине В+ пониженное сопротивление. Оно может быть таковым из-за текущей керамики или из-за полудохлого ШИМ-контроллера или из-за повышенного тока потребления дежурки итд. Распаивая технологические перемычки или снимая дроссели на шине В+, ты можешь локализовать проблемный участок схемы...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот и у меня вопрос - что такого висит на В+ если вторичка работает отлично от акб (винду грузит нормально бук от акб, следовательно вся вторичка работает)?
Вернее даже не так - Что такого висит на В+, что работает только при подключенном СЗУ, вроде ничего, единственно что приходит на ум, то что один из мосфетов (ну или конденсатор подгорел) работает не в рабочем режиме во входных цепях.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:54
Я бы посоветовал тыкнуться щупом осциллографа и смотреть что происходит в момент подсоединения адаптера. Для начала что происходит на затворе и стоке PQ39. На утечку кондёра по цепи B+ не похоже, т.к. от аккумулятора ведь работает. Всё таки проверьте полевик PQ39.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 01:55
Модератор
Модератор
Если ключи закрыты, то откуда тогда на B+ 14,35В?
Скорее они не полностью открыты... Посему - ТС огласите, какое напряжение на 4 ногах PQ29(PQ30)
А также проверьте - PR160 на номинал, и PQ32,PQ34,PQ37,PQ39
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:58
RsM писал(а):
откуда тогда на B+
С PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1
Ну как бы они совсем закрыты, P - канал, на затворе 19V..
Проблема явно не во вторичках.
FSergey, проверьте PQ1, PQ32, 34, 37, 41, 39, LM -ку
P.S. Последний компал с закрытыми полевиками был из-за дохлого DTA144, но это редкость..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 10:43
Проверить легко - замерить падение напряжения на PR2..PR7
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:10
Модератор
Модератор
чет под ночь смотрел и не увидел этот кусок, хотя подсознательно помню, что должен быть....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PQ29
1-3 пин - 18,52 (на рабочей плате 19,02В)
4 пин - 18,52 (на рабочей плате 8,06В)
5-8 пин - 19,02 (напряжение адаптера)
PQ30
1-3 пин 18,52 (на рабочей плате 19,02В)
5-8 пин - 14,6В (на рабочей плате 19,01В)
19,01-PD2-18,52 потом 18,52 на резисторной сборке PR2-PR3-PR4-PR7, а после резисторной сборки 14,5В
PQ39
1 пин - 18,25 (на рабочей плате 0В)
3 пин - 0 (GND)
2 пин - 0,3 (на рабочей плате 3,2В)
PR160 в норме 149кОм (не выпаивал, но сопротивление близкое к номиналу по схеме)
PQ37
1 пин - 12,85 (на рабочей плате 0В)
3 пин - 0 (GND)
По измерениям PQ39 и PQ37 видно, что нет сигнала PACIN!!! Но что любопытно с PU4 на 1 пине 3,2В есть, а это вроде и есть сигнал PACIN.
PQ41
1 пин - 0 (на рабочей плате 3,2В)
3 пин - 0 (GND)
2 пин - 0 (на рабочей плате 0В)
Буду еще дополнять сообщение по мере замеров
Последний раз редактировалось FSergey 05 сен 2013, 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:14
Модератор
Модератор
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:45
Да ничего любопытного, потому что это не PACIN, а ACON=0
FSergey писал(а):
PU2
1 пин - 0
Т.е падает 4В или 16мА утечка на шине В+...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да увидел тоже отсутсвие ACON на выходе PU2, но я это связываю с напряжением 14,5В на линии B+. Те все же приходим к тому, что нужно искать утечку в линии B+?
Только отыскать такой малый ток очень непросто - ничего греться не будет, даже при подключении ЛБП. Только я не понимаю как этот бук с утечкой в В+ работает от АКБ.
Дроссели PL2, PL9, PL12 уже поднимал, но ситуация не изменилась, значит идем дальше по линии B+.
А снимать мосфеты по B+ и подключать адаптер СЗУ можно? Ничего не сгорит? Или лучше проверять заменой на аналог?
Если утечка на шине В+, то почему напряжение на АКБ на этой плате и на другой плате(которая заряжает акб) одинаковые с точностью до сотых? И на шине В+ напряжение точно такое же как и на АКБ. Не понимаю как такое возможно.
Последний раз редактировалось FSergey 05 сен 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:11
Такое возможно потому, что при питании от БП утечка на шине В+ контролируется цепью PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1 и компаратором PU2, а при питании от АКБ ничем не контролируется. Кроме того при питании от БП постоянно работает "дежурка", а если подключен только АКБ и кнопка не нажата, то ничего не работает...
Это так! Поэтому и советовал кусками отключать схему...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Становиться немного понятнее. При нажатии на кнопку включения напряжение на АКБ с 12,2В проседает до 11,9В сразу же.
При размыкании PL6 напряжение 19,01В появилось на шине В+. Появилась дежурка и зарядка. Разбираемся дальше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 10:10
У меня проблема аналогичная вашей, если не сказать что такая же.
какое у вас сопротивление по VIN?
viewtopic.php?f=59&t=15384&p=126266#p126266
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 16:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неисправность найдена - один из 3-х конденсаторов PC44, PC45, PC46 имел сопротивление около 45кОм. Точно какой не скажу, тк снял сразу 3 штуки и тестером измерял сопротивление. Сейчас бук нормально заряжается и включается от СЗУ. Загружу операционну, погоняю, потом соберу и закрою тему. Всем помогавшим - спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
chepelvn
04 мар 2015, 17:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
arcopon11
11 янв 2021, 00:11
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
LUR
07 окт 2014, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E510 (LA 3551P ) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
23 май 2015, 16:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
