Текущее время: 26 июн 2024, 15:48
FSergey
Заголовок сообщения: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 04 сен 2013, 16:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук Emachines E510 LA-3551P rev: 3.0 с диагнозом - не включается и акб не заряжает, но раньше включался (видно включался до тех пор пока акб не разрядилось).
Плата чистая, от АКБ пускается нормально, а вот при подключенном СЗУ на линии В+ 14,3В, но при этом ничего не греется и если подключить АКБ, то ее напряжение не проседает (что естественно, тк бук от акб включается). При подключенном СЗУ дежурки нет и нет индикации зарядки. Поднимал дроссели PL2, PL9, PL12, но ситуация не изменилась, да и не должна была, тк от акб работает то бук, а значит со вторичкой все в порядке. Косяк где-то на входе, только пока не пойму где.
Последний раз редактировалось FSergey 04 сен 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 04 сен 2013, 17:54 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): в чем вопрос так и не понял... Смотрите в сторону чарджера в первую очередь Чарджер и дежурка поменяны, да и снятые микросхемы работают на другой плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 04 сен 2013, 18:11 |
RsM писал(а): Смотрите в сторону чарджера в первую очередь Не, Антон - это Compal и чарджер здесь вообще не при делах... Всё на рассыпухе собрано... ТС, смотри входные ключи, меряй на них напряжения...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 04 сен 2013, 18:33 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): ТС, смотри входные ключи, меряй на них напряжения... После PQ30 напряжение 14,3В (3 ноги вместе - 18,53В, 1 нога - 18,52В, 4 ноги вместе - 14,68В), PQ29 работает нормально и через него 19В с адаптера проходит. Я их даже местами поменял, но результата это не дало. Измерения только с СЗУ PU4 1 пин - 3,26 2 пин - 3,4 3 пин - 3,54 4 пин - 0 5 пин - 0 6 пин - 0 7 пин - 0 8 пин - 18,34 PU2 1 пин - 0 2 пин - 3,38 3 пин - 3,0 4 пин - 0 5 пин - 3,7 6 пин - 2,5 7 пин - 0 8 пин - 18,34 По нормальному на 3 пине PU2 должно быть напряжение больше чем на 2 пине, для того чтобы на 1 пине появилось напряжение. А оно меньше из-за того что В+ не 19В, а 14,5В - поэтому нет зарядки и нет дежурки. На плате что заряжает акб на PU2 на 3 пине 8,6В, на 1 пине 5,1В, на 5 пине 4,2В, остальные пины одинаковое со второй платой напряжение показывают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 04 сен 2013, 20:16 |
FSergey писал(а): PQ29 работает нормально и через него 19В с адаптера проходит. Ни хрена он не работает нормально - напряжение 19В с адаптера проходит через встроенный диод. Ключи, оба, закрыты! FSergey писал(а): В+ не 19В, а 14,5В - поэтому нет зарядки и нет дежурки. Вот эта мысль правильная. Ещё бы понять почему оно 14,5... Предположу, что на шине В+ пониженное сопротивление. Оно может быть таковым из-за текущей керамики или из-за полудохлого ШИМ-контроллера или из-за повышенного тока потребления дежурки итд. Распаивая технологические перемычки или снимая дроссели на шине В+, ты можешь локализовать проблемный участок схемы...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 00:12 |
Участник АСЦ |
Вот и у меня вопрос - что такого висит на В+ если вторичка работает отлично от акб (винду грузит нормально бук от акб, следовательно вся вторичка работает)? Вернее даже не так - Что такого висит на В+, что работает только при подключенном СЗУ, вроде ничего, единственно что приходит на ум, то что один из мосфетов (ну или конденсатор подгорел) работает не в рабочем режиме во входных цепях.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 01:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): FSergey писал(а): PQ29 работает нормально и через него 19В с адаптера проходит. Ни хрена он не работает нормально - напряжение 19В с адаптера проходит через встроенный диод. Ключи, оба, закрыты! Если ключи закрыты, то откуда тогда на B+ 14,35В? Скорее они не полностью открыты... Посему - ТС огласите, какое напряжение на 4 ногах PQ29(PQ30) А также проверьте - PR160 на номинал, и PQ32,PQ34,PQ37,PQ39
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 08:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
RsM писал(а): откуда тогда на B+ С PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1 RsM писал(а): не полностью открыты Ну как бы они совсем закрыты, P - канал, на затворе 19V.. Проблема явно не во вторичках. FSergey, проверьте PQ1, PQ32, 34, 37, 41, 39, LM -ку P.S. Последний компал с закрытыми полевиками был из-за дохлого DTA144, но это редкость..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 10:43 |
Черномор писал(а): Проблема явно не во вторичках. Проверить легко - замерить падение напряжения на PR2..PR7
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 11:10 |
Модератор |
Черномор писал(а): С PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1 чет под ночь смотрел и не увидел этот кусок, хотя подсознательно помню, что должен быть....
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 13:43 |
Участник АСЦ |
PQ29 1-3 пин - 18,52 (на рабочей плате 19,02В) 4 пин - 18,52 (на рабочей плате 8,06В) 5-8 пин - 19,02 (напряжение адаптера)
PQ30 1-3 пин 18,52 (на рабочей плате 19,02В) 4 пин - 18,52 (на рабочей плате 8,06В) 5-8 пин - 14,6В (на рабочей плате 19,01В)
19,01-PD2-18,52 потом 18,52 на резисторной сборке PR2-PR3-PR4-PR7, а после резисторной сборки 14,5В
PQ39 1 пин - 18,25 (на рабочей плате 0В) 3 пин - 0 (GND) 2 пин - 0,3 (на рабочей плате 3,2В)
PR160 в норме 149кОм (не выпаивал, но сопротивление близкое к номиналу по схеме)
PQ37 1 пин - 12,85 (на рабочей плате 0В) 3 пин - 0 (GND) 2 пин - 0,3 (на рабочей плате 3,2В)
По измерениям PQ39 и PQ37 видно, что нет сигнала PACIN!!! Но что любопытно с PU4 на 1 пине 3,2В есть, а это вроде и есть сигнал PACIN.
PQ41 1 пин - 0 (на рабочей плате 3,2В) 3 пин - 0 (GND) 2 пин - 0 (на рабочей плате 0В)
Буду еще дополнять сообщение по мере замеров
Последний раз редактировалось FSergey 05 сен 2013, 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 14:14 |
Модератор |
siberian писал(а): Предположу, что на шине В+ пониженное сопротивление. Оно может быть таковым из-за текущей керамики или из-за полудохлого ШИМ-контроллера или из-за повышенного тока потребления дежурки итд. Распаивая технологические перемычки или снимая дроссели на шине В+, ты можешь локализовать проблемный участок схемы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 14:45 |
FSergey писал(а): По измерениям PQ39 и PQ37 видно, что нет сигнала PACIN!!! Но что любопытно с PU4 на 1 пине 3,2В есть, а это вроде и есть сигнал PACIN. Да ничего любопытного, потому что это не PACIN, а ACON=0 FSergey писал(а): PU2 1 пин - 0 FSergey писал(а): на резисторной сборке PR2-PR3-PR4-PR7, а после резисторной сборки 14,5В Т.е падает 4В или 16мА утечка на шине В+...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 15:02 |
Участник АСЦ |
Да увидел тоже отсутсвие ACON на выходе PU2, но я это связываю с напряжением 14,5В на линии B+. Те все же приходим к тому, что нужно искать утечку в линии B+? siberian писал(а): Т.е падает 4В или 16мА утечка на шине В+... Только отыскать такой малый ток очень непросто - ничего греться не будет, даже при подключении ЛБП. Только я не понимаю как этот бук с утечкой в В+ работает от АКБ. Дроссели PL2, PL9, PL12 уже поднимал, но ситуация не изменилась, значит идем дальше по линии B+. А снимать мосфеты по B+ и подключать адаптер СЗУ можно? Ничего не сгорит? Или лучше проверять заменой на аналог? siberian писал(а): Т.е падает 4В или 16мА утечка на шине В+... Если утечка на шине В+, то почему напряжение на АКБ на этой плате и на другой плате(которая заряжает акб) одинаковые с точностью до сотых? И на шине В+ напряжение точно такое же как и на АКБ. Не понимаю как такое возможно.
Последний раз редактировалось FSergey 05 сен 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 18:11 |
FSergey писал(а): Не понимаю как такое возможно. Такое возможно потому, что при питании от БП утечка на шине В+ контролируется цепью PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1 и компаратором PU2, а при питании от АКБ ничем не контролируется. Кроме того при питании от БП постоянно работает "дежурка", а если подключен только АКБ и кнопка не нажата, то ничего не работает... FSergey писал(а): Только отыскать такой малый ток очень непросто - ничего греться не будет, даже при подключении ЛБП. Это так! Поэтому и советовал кусками отключать схему...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально Добавлено: 05 сен 2013, 18:45 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Такое возможно потому, что при питании от БП утечка на шине В+ контролируется цепью PD2 --> PR2..PR7 --> PQ1 и компаратором PU2, а при питании от АКБ ничем не контролируется. Кроме того при питании от БП постоянно работает "дежурка", а если подключен только АКБ и кнопка не нажата, то ничего не работает... Становиться немного понятнее. При нажатии на кнопку включения напряжение на АКБ с 12,2В проседает до 11,9В сразу же. При размыкании PL6 напряжение 19,01В появилось на шине В+. Появилась дежурка и зарядка. Разбираемся дальше.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 (LA-3551P rev: 3.0) Не включается от СЗУ на В+ 14,3В, от АКБ запускается нормально [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2013, 16:00 |
Участник АСЦ |
Неисправность найдена - один из 3-х конденсаторов PC44, PC45, PC46 имел сопротивление около 45кОм. Точно какой не скажу, тк снял сразу 3 штуки и тестером измерял сопротивление. Сейчас бук нормально заряжается и включается от СЗУ. Загружу операционну, погоняю, потом соберу и закрою тему. Всем помогавшим - спасибо.
