Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:07
Приветствую!Материнка изначально работала с процессором В820 установлен i5-3320M,чипсет 77-й,Биос V2.15... Все драйверы стоят,кроме MEI,никак не встает.После манипуляций с флэшками не обновляется Plug and Play диспетчере устройств и может уйти на синий экран.Интересует возможна такая проблема из-за Биос или проблема в железе где-то?Материнка после ремонта,тестирована.
Последний раз редактировалось GoldFaer 27 фев 2026, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:39
Plug and Play это не шина.... это определение устройства по ID
на последних 486-х появилось.... в WIN 95............ в 3.1\11 такого не было... всё руками....
Последний раз редактировалось REM 27 фев 2026, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:43
Я не силен в терминах,пробую просто переставить ОС,снес все разделы и по новой просто ставлю пока...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:50
viewtopic.php?p=1144870#p1144870
надеюсь не 11-ю........ на это старьё.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:21
Для себя я ставлю только 7-ку,не нравится мне ни 10-ка, ни 11-я.Вообще рабочий лошадка 478-й десктоп с ХРшкой.Для повседневной 1155 с 7-кой на борту.
---------- Добавлено спустя 25 минут 18 секунд: ----------
Мне кажется пропердел слишком слабо обдувает,есть настройки как прибавить ему оборотов?Ось поменял,все равно выпадает синий экран,мне кажется он греется,хотя Аида 70° показывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 12:34
ME регион чистый надеюсь..... после замены... Sandi на Ivi
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 13:34
Что все-же в проце дело?Только Ivy
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 17:11
да нет.... шило на мыло какое дело... )))))
помню эту 7912 как.... карлсона с винипухом )))))))).... в своё время мнгого мозгов вынесла )))))))
GoldFaer писал(а):
Биос V2.15
это 2-я ревизия.... точно вторяя? .... на ней написано....точно 2-я? ))))
ну и последнее... как помню ... все 3 прошивки (32\80 и ENE) должны быть одной версии...... а там сами смотрите ))))))))))
ну и чистый МЕ само собой.... все датчики итд нужно чтоб заново опросило\прописало.................
удачи.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 13:38
MEInject с этой утилитой что-то можно сляпать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 15:15
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=1105426&hilit=%2A7912p+bios%2A#p1105426
не вчера вроде радились.... а "чайник"...
Сообщение не в тему
«Чайник» в сленге — это неопытный человекновичокдилетант или профанкоторый только начинает заниматься чем-либо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 20:32
Конечно... Если я давно родился,значит должен все априори знать?Не занимается у нас никто этим делом,а про молодежь вапще молчу,не хотят ничем заниматься. :-).Делаю как-бы себе только,на сторону только могу ОС поставить... и все остальное.Грузится он нормально,на драйвера не ругается после переустановки и работает бойко.Флэшки видит...,но выпадает синий экран и все.Видимо апаратно что-то отходит что-ль?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 23:05
Светлая память
Светлая память
В теме несколько раз упоминается синий экран, но не видно ни кода ошибки, ни текста ошибки.
Начать с самого простого - с В820 в синие экраны падал? Поставить назад и потестировать. Не будет наблюдаться падежь - или новый процессор контуженный, или емкости по его питанию усохли / увеличили ESR.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 11:10
Ревизия платы сейчас посмотрел,приехал на работу,1.0...
Я затрудняюсь сказать,не спросил у бывшего хозяина... но подкинуть проц есть возможность.Есть В815 и В820... попробую подкину,отпишусь.Ошибку сфотографирую,выложу немного позже.
---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ----------
Вот так выглядит ошибка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 13:08
Сообщение не в тему
Критическая ошибка 0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (синий экран смерти - BSOD) возникаеткогда драйвер устройства некорректно обрабатывает переключение режимов питания (спящий режимгибернациявыключение или пробуждение). Чаще всего виноваты драйверы видеокарты, USB-устройствсетевой карты или BIOS/UEFI.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 14:46
REM
Мне кажется он как раз пытается уйти в спящий режим и выпадает в ошибку.Заменил проц на В820... Обратно нет драйвера MEI но ошибки нет пока.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ----------
Поставил обновление КВ4490628,все драйвера на месте,ошибки нет... Так мне не получится все-же i5-3320M поставить.Все-же 4 потока лучше 2-х?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 44 секунды: ----------
igils Я завтра все-ж проверю емкости по питанию проца или побольше емкость навесить... Вдруг прокатит... чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 08:33
Емкости проверил,сравнил сопротивления с донором по питанию проца.Только ставлю 3320,все рушится... отключаться не хотим,ошибка F9... Может Биос обновить все-же через Q-flash?Здесь нашел способ: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=499120&st=220 Не то?
---------- Добавлено спустя 46 минут 40 секунд: ----------
Так-то засматривался на Intel Core i7-3612QM ... совсем тогда не получится?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 09:34
Светлая память
Светлая память
Так если он есть, почему не попробовать?
И 3320 неплохо бы проверить на другом ноутбуке, если есть такая возможность. Или погонять тестмем под досом, может тоже валиться будет? А под стрельцом загрузиться и посмотреть на поведение? А то, может быть, лечим то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 12:02
Это как?
Тесты памяти проца в роде проходит на Аиде... ОЗУ подкидывал,бесполезно.Что -то с процом видимо все-же ,с 820 я всяко извращался и Фурмарком погонял...
---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ----------
Тест планок нормальный,производительность системы от 6,5-7.5 рабочий стол 4,7
---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ----------
Чипсет у них без радиатора,это нормально,он не греется?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:05
Светлая память
Светлая память
Это нормально. Они не греются излишне.
Другой процессор, core x, подкинуть для проверки и этот процессор в другую плату. И не делать больше никаких резких движений, пока это не проверите.
А дальше по результату проверки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:35
С этим проблема... у меня одна плата с соккетом G2.Есть вариант купить копеечный i3-3110(3120)им погонять?Они были у меня,быстро закончились,опять-же ставил в место В820... без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 12:16
Я что-то намедни репу почесал, i5-2540M ничем не уступает 3320,архитектура Sandi и проблема отойдет... 3320 продам или уйдет в другой бук.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 08:01
Доброе...!В общем проблема отъехала путем прошивки U36 и U42 : https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... h657252647,КВ трогать не стал
:-) Рано обрадовался... Драйвера все встали... вот и обрадовался... Тут обсуждалась подобная тема... но чипсет другой.Видимо с процессором i5-2540 и сделаю... Время тратить особо не охота.Долбаный таймер? viewtopic.php?f=4&t=72188&p=534645&ysclid=mmu9aogrgz126705333
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 16:23
Или Мульт прошить то-же все таки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 04:29
Светлая память
Светлая память
GoldFaer писал(а):
Долбаный таймер?
Яснее можно изъясняться? Вы же сами писали в первом сообщении, что на плате стоит HM77?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 17:43
77-й... а тут такого нет,как с 70-м,там другой момент?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 18:50
Светлая память
Светлая память
HM76, HM77 - старшие в серии, работают со всеми процессорами в линейке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 19:13
так... с 1-й ревизии переход на 2-ю был не простым
на сайте асера эта прошивка с месц провисела.......
т.е. с 1.хх на 2.хх..... это там с 3-мя перезагрузками (если мне память не изменяет)
т.е. вы говорите ремонтная плата? так тогда вопросы все к тому кто ремонтировал.................
если не дочитали............. а то у вас там 1.хх а там 2.хх
ну и какого хрена вы хотите.... ((((((
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 20:08
REM
Ну... кто ремонтировал точно уже не вспомнит прошивал какой прошивкой... там вообще видео меняли и хаб поправили.(реболл) Перешью тогда и КВ... хотя родные прошивки остались в родных флешках,просто запаяю обратно и не буду мозги парить... 2540 на подходе уже.Тогда вопрос можно снять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
То есть имям пофигу какой архитектуры по сути должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 20:57
да я и i7 по моему 3630 туда ставил.......... и 3-е плечо пару раз распаивал (для игроманов)... всё работало\ет... иначе обратились бы давно уже
......... лет то сколько прошло (((((((((
даже нашёл... -
https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4763114578
март 23-й год последняя была :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:39
REM
Получается просто проц проблемный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB
werwolf
2076
30 апр 2019, 08:14
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Helix plug & play soundsystem 000051419C WV технический вопрос
в форуме Аудиотехника
Akir1
08 июл 2023, 10:15
mixachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 19:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S710 (DA0FJ6MB8F0 REV F ) When plug adopter auto turn on
в форуме Fujitsu-Siemens
rajeshkumar
10
5039
10 авг 2017, 12:30
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks и гости: 75
