Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play |
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 27 фев 2026, 12:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
GoldFaer писал(а): аботала с процессором В820 установлен i5-3320M,чипсет 77-й,Биос V2.15 ME регион чистый надеюсь..... после замены... Sandi на Ivi
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 27 фев 2026, 17:11 |
GoldFaer писал(а): то все-же в проце дело да нет.... шило на мыло какое дело... ))))) помню эту 7912 как.... карлсона с винипухом )))))))).... в своё время мнгого мозгов вынесла ))))))) GoldFaer писал(а): Биос V2.15 это 2-я ревизия.... точно вторяя? .... на ней написано....точно 2-я? )))) ну и последнее... как помню ... все 3 прошивки (32\80 и ENE) должны быть одной версии...... а там сами смотрите )))))))))) ну и чистый МЕ само собой.... все датчики итд нужно чтоб заново опросило\прописало................. удачи.
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 28 фев 2026, 15:15 |
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=1105426&hilit=%2A7912p+bios%2A#p1105426не вчера вроде радились.... а "чайник"... Сообщение не в тему «Чайник» в сленге — это неопытный человекновичокдилетант или профанкоторый только начинает заниматься чем-либо
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 28 фев 2026, 23:05 |
В теме несколько раз упоминается синий экран, но не видно ни кода ошибки, ни текста ошибки. Начать с самого простого - с В820 в синие экраны падал? Поставить назад и потестировать. Не будет наблюдаться падежь - или новый процессор контуженный, или емкости по его питанию усохли / увеличили ESR.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 01 мар 2026, 11:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:20 Наличности на руках: 371.02
Сообщения: 246 Откуда: Пермский край
REM писал(а): это 2-я ревизия.... точно вторяя? .... на ней написано....точно 2-я? )))) Ревизия платы сейчас посмотрел,приехал на работу,1.0... igilsЯ затрудняюсь сказать,не спросил у бывшего хозяина... но подкинуть проц есть возможность.Есть В815 и В820... попробую подкину,отпишусь.Ошибку сфотографирую,выложу немного позже. ---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ---------- Вот так выглядит ошибка
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 01 мар 2026, 13:08 |
Сообщение не в тему Критическая ошибка 0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (синий экран смерти - BSOD) возникаеткогда драйвер устройства некорректно обрабатывает переключение режимов питания (спящий режимгибернациявыключение или пробуждение). Чаще всего виноваты драйверы видеокарты, USB-устройствсетевой карты или BIOS/UEFI.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 02 мар 2026, 08:33 |
| Начинающий |
Емкости проверил,сравнил сопротивления с донором по питанию проца.Только ставлю 3320,все рушится... отключаться не хотим,ошибка F9... Может Биос обновить все-же через Q-flash?Здесь нашел способ: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=499120&st=220 Не то? ---------- Добавлено спустя 46 минут 40 секунд: ---------- Так-то засматривался на Intel Core i7-3612QM ... совсем тогда не получится?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play |
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 02 мар 2026, 09:34 |
Так если он есть, почему не попробовать? И 3320 неплохо бы проверить на другом ноутбуке, если есть такая возможность. Или погонять тестмем под досом, может тоже валиться будет? А под стрельцом загрузиться и посмотреть на поведение? А то, может быть, лечим то, чего нет.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 02 мар 2026, 12:02 |
| Начинающий |
igils писал(а): А под стрельцом загрузиться и посмотреть на поведение? Это как? Тесты памяти проца в роде проходит на Аиде... ОЗУ подкидывал,бесполезно.Что -то с процом видимо все-же ,с 820 я всяко извращался и Фурмарком погонял... ---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ---------- Тест планок нормальный,производительность системы от 6,5-7.5 рабочий стол 4,7 ---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ---------- Чипсет у них без радиатора,это нормально,он не греется?
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 02 мар 2026, 14:05 |
Это нормально. Они не греются излишне. Другой процессор, core x, подкинуть для проверки и этот процессор в другую плату. И не делать больше никаких резких движений, пока это не проверите. А дальше по результату проверки.
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 18 мар 2026, 04:29 |
GoldFaer писал(а): Долбаный таймер? Яснее можно изъясняться? Вы же сами писали в первом сообщении, что на плате стоит HM77?
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 19 мар 2026, 18:50 |
HM76, HM77 - старшие в серии, работают со всеми процессорами в линейке.
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 19 мар 2026, 19:13 |
так... с 1-й ревизии переход на 2-ю был не простым на сайте асера эта прошивка с месц провисела....... т.е. с 1.хх на 2.хх..... это там с 3-мя перезагрузками (если мне память не изменяет) т.е. вы говорите ремонтная плата? так тогда вопросы все к тому кто ремонтировал................. REM писал(а): все 3 прошивки (32\80 и ENE) должны быть одной версии. если не дочитали............. а то у вас там 1.хх а там 2.хх ну и какого хрена вы хотите.... ((((((
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (LA7912p) Проблемы по шине Plug and Play  Добавлено: 19 мар 2026, 20:57 |
да я и i7 по моему 3630 туда ставил.......... и 3-е плечо пару раз распаивал (для игроманов)... всё работало\ет... иначе обратились бы давно уже ......... лет то сколько прошло ((((((((( даже нашёл... - https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4763114578март 23-й год последняя была
