Текущее время: 28 ноя 2026, 09:12
| Автор |
Nikson91
Заголовок сообщения: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 08 мар 2026, 15:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 мар 2026, 14:29 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 8 Откуда: россия
Добрый день уважаемые. Может быть кто знает в чем может быть проблема? При исправных ключах все питания на BQ735 поднимаются, плата стартует и работает как от АКБ так и от БП, потребление в выключенном состоянии 4,5 мА. При включении работает нормально минут 20, далее отказывается заряжать АКБ. При разборке оказывается пробит Q8800. Пробовал уже не раз, даже под нагрузкой проблем нету, и заряд идёт нормально, но через 10-20 минут входной ключ пробивает. Керамика и резисторы по входу живые, на тестере проверял. Присутствует периодический писк, кажись на дросселе заряда АКБ. Сам АКБ жив, ноут от него живет нормально, сам АКБ снят с другого ноута - там проблем не было. Кстати, на выключенном ноуте АКБ заряжается нормально и ключ выбивать не успевает. На пробитом Q8800 ноут может работать вечно - проблем далее по питанию нету. Но вот при таком раскладе он заряжать АКБ, конечно же не будет
Последний раз редактировалось Nikson91 08 мар 2026, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе |
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает ключ верхнего плеча  Добавлено: 08 мар 2026, 16:29 |
| Я тут случайно |
На затворах стабильно на 6 вольт выше, тоесть около 24,5. Думаю может превентивно поменять всю обвязку от чарджера до затвора и поставить кондеры пожирнее, хоть она и живая. Или может быть припаять провода и проконтролировать напругу во время работы, чтобы поймать момент когда ключ выбивает. Плохо, что размаха для экспериментов уже нету, брал 5 мосфетов, 4 уже выжгло, пока добрался до этого момента, до этого вообще ACOK не хотел подниматься. Ну почему же, Q8800 по схеме находится же на входе по питанию.
seven77
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает ключ верхнего плеча  Добавлено: 08 мар 2026, 16:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
Nikson91 писал(а): Ну почему же, Q8800 по схеме находится же на входе по питанию.
ну да, а ключ верхнего плеча это Q8804 ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- а какие мосфеты ставите? маркировка
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает ключ верхнего плеча  Добавлено: 08 мар 2026, 18:38 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): может ваши купленные перемаркированные? попробуйте другие поставить, с доноров Тоже так грешить начал, поэтому поменял местами Q8806,и на Q8800 ставил "родной" IRF8707G, но его также пробивает. REM писал(а): с 3-мя сообщениями, думаю доноров там - 0 Совершенно в точку! Найти то можно похожее, можно и с маркетплейсов другие такие же заказать, но проблему это вряд-ли решит, так как ставил живые родные ключи в предыдущем предложении. Проблема то в том, что плата работает минут 15-20, а значит где-то в обвязке затвора уплывают номиналы по мере разогрева. Возможно ли такое? Или на каком-то другом участке ещё может появиться проблема? Есть ли смысл поставить керамику с большей ёмкостью? По даташиту на bq735 номиналы совпадают со схемой платы
REM
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает ключ верхнего плеча  Добавлено: 08 мар 2026, 18:47 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Nikson91 писал(а): Возможно ли такое с дохлой батареей... у которой пару банок... та даже одна ... почти в коротком - вполне возможно. или глина на плате таво.... точно 2-й входной не в _авне? за 2-м входным без батарей... на токовом какое сопротивление?...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 08 мар 2026, 19:46 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): с дохлой батареей... у которой пару банок... та даже одна ... Ну походу изначально ключ из-за этого и выбило, так как у родной одна из 3х сборок батареи была умершая. Но батарея, которую мучаю сейчас - была год назад снята из абсолютно рабочего Packard Bell и за год на ней так и осталось 11,5В. Да и сейчас она заряжалась без проблем до 100 процентов при выключенном ноуте, а при включенном ключ выгорает через 15 минут, хотя за эти 15 минут даже стресс тест в аиде с зарядкой АКБ норм работает. REM писал(а): или глина на плате таво.... Не, не должна. Залитий и издевательств в этом районе не было, текстолит не вспученный. REM писал(а): точно 2-й входной не в _авне? Живой, выпаивал, проверял, открывается и закрывается без проблем, падение исток-сток 0,55 вольта как и на других живых. REM писал(а): за 2-м входным без батарей... на токовом какое сопротивление?.. Токовый как и положено 0,1 Ома, менял местами с токовым на батарею - он тоже 0,1. После токового более 500кОм относительно земли без АКБ. Да и с пробитым ключем плата работала стабильно сутками, но АКБ не заряжала
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 08 мар 2026, 20:51 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): Q8806 как себя чувствует? Да, читал уже что бывают проблемы из-за его смерти, но у меня он живой, к нему претензий никаких, и C8816 не пробит, а больше там и ничего нет по его управлению.
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 09 мар 2026, 17:35 |
| Я тут случайно |
Сегодня решил ещё помучать плату. Сдул все 5 мосфетов, проверил ещё разок, поменял всё что идёт от acdrv до затвора q8800, установил мосфеты обратно в случайном порядке, установил новую шимку и.... Короче опять на ACOK 1,3-1,6 вольта соответственно acdrv не поднимается. Короче походу пациент скоро умрёт от вскрытия... Наверное всё же надо разом все мосфеты менять на другие....
А, ещё, подскажите есть ли веточка по колхозу, вроде как вместо q8800 можно поставить П̶е̶р̶е̶м̶ы̶ч̶к̶у̶ резистор на 470 Ом ? Вроде бы как даже заряд батареи будет идти, только защиты от переполюсовки ноут лишается?
seven77
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 09 мар 2026, 17:48 |
Nikson91 писал(а): вроде как вместо q8800 можно поставить диод шоттки
Nikson91
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе  Добавлено: 22 мар 2026, 11:38 |
| Я тут случайно |
yuryi писал(а): на regn какое напряжение? постоянно 6 вольт? шим сигнал на затворах проверяли? Да, regn постоянно 6 вольт, это на acdet и acok бывают проблемы - но после рандомных манипуляций всё приходит в норму... По сигналу на затворах не скажу - ослика нету, но подняться пытаются, по мультиметру прыгают значения до 4х вольт, так что что-то не даёт шимке поднять напругу - соответственно и acok не понимает уровень в 3 вольта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе |
