Текущее время: 28 ноя 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 15:22
Добрый день уважаемые. Может быть кто знает в чем может быть проблема?
При исправных ключах все питания на BQ735 поднимаются, плата стартует и работает как от АКБ так и от БП, потребление в выключенном состоянии 4,5 мА.
При включении работает нормально минут 20, далее отказывается заряжать АКБ.
При разборке оказывается пробит Q8800. Пробовал уже не раз, даже под нагрузкой проблем нету, и заряд идёт нормально, но через 10-20 минут входной ключ пробивает. Керамика и резисторы по входу живые, на тестере проверял. Присутствует периодический писк, кажись на дросселе заряда АКБ.
Сам АКБ жив, ноут от него живет нормально, сам АКБ снят с другого ноута - там проблем не было.
Кстати, на выключенном ноуте АКБ заряжается нормально и ключ выбивать не успевает.
На пробитом Q8800 ноут может работать вечно - проблем далее по питанию нету. Но вот при таком раскладе он заряжать АКБ, конечно же не будет
Последний раз редактировалось Nikson91 08 мар 2026, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает ключ верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 15:27
на затворе сколько? может не полностью открыт как следствие перегрев и пробой
---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ----------
в названии топика указано что пробивает ключ верхнего плеча, в теме топика оказывается пробит входной ключ,непонятно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 16:29
На затворах стабильно на 6 вольт выше, тоесть около 24,5.
Думаю может превентивно поменять всю обвязку от чарджера до затвора и поставить кондеры пожирнее, хоть она и живая.
Или может быть припаять провода и проконтролировать напругу во время работы, чтобы поймать момент когда ключ выбивает.
Плохо, что размаха для экспериментов уже нету, брал 5 мосфетов, 4 уже выжгло, пока добрался до этого момента, до этого вообще ACOK не хотел подниматься.
Ну почему же, Q8800 по схеме находится же на входе по питанию.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 16:31
ну да, а ключ верхнего плеча это Q8804
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
а какие мосфеты ставите? маркировка
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:37
Извините, думал Q8800 это ключ верхнего по питанию от сети
Ставлю IRF8707, с завода на плате стоят все 5 штук IRF8707G. Пробовал менять местами - на Q8806 ставил IRF8707, на Q8800 ставил IRF8707G - всё безрезультатно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:54
может ваши купленные перемаркированные? попробуйте другие поставить, с доноров
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 18:06
вабще то 1-й входной от переполюсовки ... второй от короткого...
какое на верхнее плечё........ hz где вы про такое прочитали
te="seven77"]попробуйте другие поставить, с доноров[/quote]
с 3-мя сообщениями, думаю доноров там - 0
это у нас куча ящиков......................
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 18:38
Тоже так грешить начал, поэтому поменял местами Q8806,и на Q8800 ставил "родной" IRF8707G, но его также пробивает.
Совершенно в точку! Найти то можно похожее, можно и с маркетплейсов другие такие же заказать, но проблему это вряд-ли решит, так как ставил живые родные ключи в предыдущем предложении.
Проблема то в том, что плата работает минут 15-20, а значит где-то в обвязке затвора уплывают номиналы по мере разогрева. Возможно ли такое? Или на каком-то другом участке ещё может появиться проблема?
Есть ли смысл поставить керамику с большей ёмкостью? По даташиту на bq735 номиналы совпадают со схемой платы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 18:47
Nikson91 писал(а):
Возможно ли такое
с дохлой батареей... у которой пару банок... та даже одна ... почти в коротком - вполне возможно.
или глина на плате таво....
точно 2-й входной не в _авне?
за 2-м входным без батарей... на токовом какое сопротивление?...
 Заголовок сообщения: Re: v3-772G (va 70HW rev 2.0) выбивает мосфет на входе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 19:46
Ну походу изначально ключ из-за этого и выбило, так как у родной одна из 3х сборок батареи была умершая. Но батарея, которую мучаю сейчас - была год назад снята из абсолютно рабочего Packard Bell и за год на ней так и осталось 11,5В. Да и сейчас она заряжалась без проблем до 100 процентов при выключенном ноуте, а при включенном ключ выгорает через 15 минут, хотя за эти 15 минут даже стресс тест в аиде с зарядкой АКБ норм работает.
Не, не должна. Залитий и издевательств в этом районе не было, текстолит не вспученный.
Живой, выпаивал, проверял, открывается и закрывается без проблем, падение исток-сток 0,55 вольта как и на других живых.
Токовый как и положено 0,1 Ома, менял местами с токовым на батарею - он тоже 0,1. После токового более 500кОм относительно земли без АКБ. Да и с пробитым ключем плата работала стабильно сутками, но АКБ не заряжала
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 20:17
Q8806 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 20:51
Да, читал уже что бывают проблемы из-за его смерти, но у меня он живой, к нему претензий никаких, и C8816 не пробит, а больше там и ничего нет по его управлению.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 17:35
Сегодня решил ещё помучать плату. Сдул все 5 мосфетов, проверил ещё разок, поменял всё что идёт от acdrv до затвора q8800, установил мосфеты обратно в случайном порядке, установил новую шимку и....
Короче опять на ACOK 1,3-1,6 вольта соответственно acdrv не поднимается.
Короче походу пациент скоро умрёт от вскрытия...
Наверное всё же надо разом все мосфеты менять на другие....
А, ещё, подскажите есть ли веточка по колхозу, вроде как вместо q8800 можно поставить П̶е̶р̶е̶м̶ы̶ч̶к̶у̶ резистор на 470 Ом ? Вроде бы как даже заряд батареи будет идти, только защиты от переполюсовки ноут лишается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 17:48
диод шоттки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 17:01
на regn какое напряжение? постоянно 6 вольт? шим сигнал на затворах проверяли?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 11:38
Да, regn постоянно 6 вольт, это на acdet и acok бывают проблемы - но после рандомных манипуляций всё приходит в норму...
По сигналу на затворах не скажу - ослика нету, но подняться пытаются, по мультиметру прыгают значения до 4х вольт, так что что-то не даёт шимке поднять напругу - соответственно и acok не понимает уровень в 3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
3153
18 дек 2019, 12:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B700H Выбивает Мосфет
Евгений08
27
7950
18 мар 2023, 17:02
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1050Ti выбивает мосфет
dikabraz
2154
28 авг 2020, 23:17
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет
в форуме ECS (Elitegroup)
megabyteural
25 мар 2024, 10:35
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
7222
12 июл 2017, 09:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
