Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается  Добавлено: 11 мар 2026, 11:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
yllymah писал(а): обугленный резистор R010 по линии PPVAR_BAT_Q Датчик тока. Обязательно поставить такой же. yllymah писал(а): Не прилитело ли процессору? Если питальники проца целы, нет пробития их выходов на VIN, то с чего бы к процессору вопросы были Сопротивление на VIN относительно земли какое после удаления кондера?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается  Добавлено: 11 мар 2026, 12:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
SenV писал(а): Дружище, Вы все же не холодильник ремонтируете! Ваше описание из серии "на солнце была вспышка, не поэтому ли от меня жена ушла", так Вам врядли помогут! Опишите какое потребление до и после нажатия на кнопку, пытаються ли поднятся вторички! кондер скорее всего по б+ и врядли он убить мог проц, заменили ли резистор, какое сопротивление сейчас на резисторе, транслирует ли мульт сигнал нажатия в хаб и т.д. Дайте замеров Резистор поставил такой же, сопротивление на нем сейчас килоомы, при нажатии на кнопку потребление 0,30А на секунду появляется, шевеления на вторичках нет ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- mdd1 писал(а): Где обведено кз, рядом ещё один элемент в непонятном состоянии заменил оба конденсатора ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- yllymah писал(а): Сопротивление на VIN относительно земли какое после удаления кондера? килоомы vin 13в
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается  Добавлено: 11 мар 2026, 13:07 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): PQ9805 PQ9805 целый. первым делом его проверил ACOK на ISL9241 24 вывод 2,8В АКБ заряжается на блоке потребление 1,8А
