Текущее время: 21 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 10:08
Всем привет!
Ноутбук Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D) не включался. На обратной стороне платы обнаружил обугленный резистор R010 по линии PPVAR_BAT_Q и короткое замыкание по +VIN на обратной стороне нашел конденсатор который был в КЗ (на фото обведен). конденсатор выпаял кз ушло, но плата не реагирует на кнопку.
Дежурные питания 5 и 3,3в поднимаются. Не прилитело ли процессору? Скинул сопротивление дроселей по питанию процессора отметил на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 10:35
Дружище, Вы все же не холодильник ремонтируете!
Ваше описание из серии "на солнце была вспышка, не поэтому ли от меня жена ушла", так Вам врядли помогут!
Опишите какое потребление до и после нажатия на кнопку, пытаються ли поднятся вторички! кондер скорее всего по б+ и врядли он убить мог проц, заменили ли резистор, какое сопротивление сейчас на резисторе, транслирует ли мульт сигнал нажатия в хаб и т.д.
Дайте замеров
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 11:03
Где обведено кз, рядом ещё один элемент в непонятном состоянии
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 11:19
Датчик тока. Обязательно поставить такой же.
Если питальники проца целы, нет пробития их выходов на VIN, то с чего бы к процессору вопросы были
Сопротивление на VIN относительно земли какое после удаления кондера?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 12:36
Дайте замеров
Резистор поставил такой же, сопротивление на нем сейчас килоомы, при нажатии на кнопку потребление 0,30А на секунду появляется, шевеления на вторичках нет
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
заменил оба конденсатора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
килоомы
vin 13в
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 12:46
PQ9805 не пробит? аккум выдает анпряжение и заряжается? с чарджера ACOK есть же?
Если пробило керамику по +VIN и выжгло PR98231 - то это произошло в моменте питания от АКБ. При питании от сети не могло выжечь конденсатором PR98231, путь протекания тока в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:07
samsonov54 писал(а):
PQ9805
PQ9805 целый. первым делом его проверил
ACOK на ISL9241 24 вывод 2,8В
АКБ заряжается на блоке потребление 1,8А
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:58
yllymah
Ну тогда делать замеры, какие напряжения поднимаются, а какие нет, какие ресеты снимаются и тд.. схема свободно есть на эту плату на форуме, борду можно купить за копейки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:57
rsmrst# снят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Acer ex215-34-32ru платформа DA0Z8TMB8D0 rev D
в форуме Поиск BIOS
phix
12 сен 2024, 18:24
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с BIOS на Acer Extensa 15 ex215-34-34z7 DA0Z8TMB8D0 rev D
в форуме Поиск BIOS
Centrion
21 июл 2025, 11:45
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-34-C2LD (DA0Z8TMB8D0 Rev:D) Не правильно печатает клавиатура
Эльбрус
622
07 апр 2026, 10:36
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. da0z8tmb8d0 (Acer EX215-34) ищу boardview
yllymah
11 мар 2026, 06:52
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire AG15-31P (Aspire AG15-31P DA0Z8TMB8D0 Rev: D Quanta Z8T) не включается после обновления.
valmo1503
517
12 окт 2026, 12:24
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
