Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN |
seven77
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 29 мар 2026, 23:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
Costabrava писал(а): Как-то очень похоже на подыхающий проц. -заменен проц Ryzen 5 5600H (100-000000296) на Ryzen 7 5800H (100-000000295), снятый точно с такой же платы донора.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 02:50 |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,608.82
Сообщения: 1842 Откуда: Санкт-Петербург
Установка Win не доходит до выбора языка после первичной установки и перезагрузки ос, правильно? На одной из моделей в настройках тачпада вместо i2c выбрал опцию ps2, (Insyde bios), после этого ОС нормально загрузилась и появился выбор языка ОС. viewtopic.php?p=902939#p902939 - мой случай
Doc
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 08:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
yatsik писал(а): Выскакивает синий экран практически сразу при начале установки пустой синий экран или все-таки ошибка какая-то указана?)
yatsik
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 09:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
felix2604 писал(а): Установка Win не доходит до выбора языка после первичной установки и перезагрузки ос, правильно? нет, Установка Win не доходит до первого окна установки Win. После нажатия на кнопку, появляется заставка "Acer" несколько секунд крутиться колесико (а иногда не крутиться) и выскакивает синий экран
yatsik
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 11:38 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): фазы питания cpu осликом проверить, все ли работают все 3 фазы работают ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Колесико при установке WIN только начинает крутиться, буквально пол оборота. Ошибки при установке WIN10 & WIN11 ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- felix2604 писал(а): На одной из моделей в настройках тачпада вместо i2c выбрал опцию ps2, (Insyde bios), после этого ОС нормально загрузилась и появился выбор языка ОС. У меня в биосе вкладки настройки тачпада нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Вернул обратно Ryzen 5 5600H (100-000000296) - с целью проверки реакции на нагрев - ничего не поменялось
felix2604
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 13:01 |
yatsik писал(а): У меня в биосе вкладки настройки тачпада нет Эта опция в скрытых настройках, вызывается через комбинацию клавиш Во всяком случае на том ноуте при входе в bios надо нажать определённую комбинацию клавиш для того чтобы отобразился данный параметр, специально скрин приложил в теме.
seven77
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 13:38 |
felix2604 писал(а): надо нажать определённую комбинацию клавиш не сохранилась эта волшебная комбинация?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 14:24 |
Doc писал(а): cntrl + S Примерно так, за давностью лет не могу сходу вспомнить комбинацию, саму комбинацию специально не писал тогда чтобы учились думать и искать информацию Мастера эту комбинацию уже тогда знали
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN |
yatsik
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 14:33 |
| Пользователь |
Doc писал(а): cntrl + S на вкладке Bios - Main Вызывает скрытое меню тачпада. В моем случае изменение параметров не влияет на процесс. Помнится было несколько раз с различными Асерами, когда не работает тачпад, изменение параметров в биос помогало. И тачпад начинал работать. Но на загрузку WIN это не влияло
felix2604
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 14:49 |
yatsik писал(а): когда не работает тачпад Да, режим работы тача basic и advanced, тоже у Acer
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 22:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
A portable edition грузится? seven77 писал(а): снятый точно с такой же платы донора. и что это должно означать? 100% рабочий проц?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN  Добавлено: 30 мар 2026, 22:56 |
| Пользователь |
Costabrava писал(а): и что это должно означать? 100% рабочий проц? 100% не гарантирует, но чтобы редкий дефект один в один повторился. Скорее рабочий чем нет. Пока идей нет восстанавливаю плату донора. На ней дырка прогорела по питанию видеокарты.
