Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 13:48
Добрый день.
Помогите победить проблему:
acer nitro5 an515-45 (la-l031p) Не устанавливается WIN.
Выскакивает синий экран практически сразу при начале установки, ещё до первого окна WIN. Пробовал различные версии 10 и 11 WIN.
Что сделано:
-перешит биос и ЕС
-снял сеть, звук и всю переферию
-отключена видеокарта, переведено в UMA
-заменен проц Ryzen 5 5600H (100-000000296) на Ryzen 7 5800H (100-000000295), снятый точно с такой же платы донора.
Больше идей нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro5 an515-45 (LA-L031P) Не устанавливается WIN
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:28
о что с оперативной памятью? проверена?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:29
И память провереная и тестером оба слота проверил
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:43
фазы питания cpu осликом проверить, все ли работают
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:51
Это я как то забыл, завтра проверю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 21:55
Как-то очень похоже на подыхающий проц.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 23:07
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 02:50
Установка Win не доходит до выбора языка после первичной установки и перезагрузки ос, правильно?
На одной из моделей в настройках тачпада вместо i2c выбрал опцию ps2, (Insyde bios), после этого ОС нормально загрузилась и появился выбор языка ОС.
viewtopic.php?p=902939#p902939 - мой случай
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 08:38
пустой синий экран или все-таки ошибка какая-то указана?)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 09:19
нет, Установка Win не доходит до первого окна установки Win.
После нажатия на кнопку, появляется заставка "Acer" несколько секунд крутиться колесико (а иногда не крутиться) и выскакивает синий экран
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 09:27
bsod какой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 11:38
все 3 фазы работают
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Колесико при установке WIN только начинает крутиться, буквально пол оборота.
Ошибки при установке WIN10 & WIN11
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
У меня в биосе вкладки настройки тачпада нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Вернул обратно Ryzen 5 5600H (100-000000296) - с целью проверки реакции на нагрев - ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 13:01
Эта опция в скрытых настройках, вызывается через комбинацию клавиш
Во всяком случае на том ноуте при входе в bios надо нажать определённую комбинацию клавиш для того чтобы отобразился данный параметр, специально скрин приложил в теме.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 13:38
не сохранилась эта волшебная комбинация?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:20
cntrl + S на вкладке Bios - Main ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:24
Doc писал(а):
cntrl + S
Примерно так, за давностью лет не могу сходу вспомнить комбинацию, саму комбинацию специально не писал тогда чтобы учились думать и искать информацию
Мастера эту комбинацию уже тогда знали
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:27
Комбинации да, надо людям искать и записывать. Иной раз там в скрытых и VMD прячут, которое после сброса cmos приводит к негружению винды (но с другой ошибкой)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:33
Вызывает скрытое меню тачпада.
В моем случае изменение параметров не влияет на процесс.
Помнится было несколько раз с различными Асерами, когда не работает тачпад, изменение параметров в биос помогало. И тачпад начинал работать. Но на загрузку WIN это не влияло
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:49
Да, режим работы тача basic и advanced, тоже у Acer
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 22:45
A portable edition грузится?
и что это должно означать? 100% рабочий проц?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 22:56
100% не гарантирует, но чтобы редкий дефект один в один повторился. Скорее рабочий чем нет.
Пока идей нет восстанавливаю плату донора. На ней дырка прогорела по питанию видеокарты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 08:17
То есть другой диск попробован, в том числе сата, диск с заранее установленной ос тоже, с usb так же не грузится.
Просто ошибка обработчик исключений, она как бы не факт что говорит о мертвом процессоре
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 11:00
сата не пробовал
нвме диск с заранее установленной ос тоже дает ошибку
при загрузке с usb фото ошибок выложил выше
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 18:29
Удалось восстановить плату донора, Ryzen 7 5800H на ней заработал.
Выдал клиенту с этой платой. Родную отложил до лучших времен. Вопрос пока не решон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro5 an515-45 (la-l031p) ищу биос видео rtx3080
denn_10
21 сен 2025, 11:55
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer NITRO5 AN515-31-52MR есть запуск но нет изо, как поправить dump bios
в форуме Поиск BIOS
spadya
14
2303
28 окт 2024, 10:58
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro5 an515 (la k861p rev 1b) КЗ тарнзистора цепи питания процессора
hima
21 апр 2025, 15:35
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro5 AN515-54 (Compal LA-H501P) +5VALW 245 Omh
legrand158
16 дек 2025, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 11:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JA-BELKO, Эльбрус и гости: 81
