Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (DAZAAMB16E0 REV:E) КЗ по хабу SR2EY. Замена платы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 18:38
Привет.
Первоначально я заметил, что жидкость попала в область вокруг флешки BIOS. Симптом ноутбука: при подключении к сети питания, без задержки дисплей ноутбука сразу загорается белым.
После диагностики и очистки залитого места возле флешки биоса оказалось, что проблема в другом. Я нашёл boardview и схему и проверил элементы и их номиналы — всё было в порядке. Однако при измерении сопротивления на разъёме USB (D- и D+) было обнаружено короткое замыкание. Короткое замыкание также присутствует на линии +1V_S, которая питает часть HUB (SR2EY). Дополнительно батарейка RTC разряжена, а также наблюдается сопротивление 12К на корпус. Установлен SR2EY.
По сути это окончательный диагноз — процессор под замену (точнее, его часть, отвечающая за хаб, физически повреждена, вокруг даже видны потемнения). Возможно, что-то подключили через USB. Или могло замкнуть шлейф матрицы? (по вроде кз между "LVDS" и "+"нет) От чего это, вероятнее всего, могло произойти?
Сама рабочая плата практически по цене, разве что. Клиент решил менять плату. Только не могу разобраться — они аналоги?
Моя плата DAZAAMB16E0 REV:E MODEL:ZAAA
Нашел для покупки: DAZAAMB16E0 REV:E MODEL:ZAA X32
И чем отличаются?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (DAZAAMB16E0 REV:E) КЗ по хабу SR2EY. Замена платы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 10:52
На наклейке родной платы NBGDW110046
Разница только в году? Там NVIDIA 940МХ, а в нашей плате NVIDIA 940M и CPU SR2EY i5-6200U, а на Allegro Intel Core i5-7200U.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (DAZAAMB16E0 REV:E) КЗ по хабу SR2EY. Замена платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 14:44
Заменил. Всё работает, немного мучился, потому что тачпад не работал, но после того как изменил в BIOS «touchpad basic vs advanced», всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
2258
24 авг 2022, 12:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Acer E5-575G Quanta ZAA DAZAAMB16E0 REV:E SR2EY i5-6200u GeForce 940MX 2gb
Doc
07 окт 2023, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 12:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-131 (LA-8943P rev 1.0) Аналог хабу
mihas000
06 сен 2023, 09:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Alhimikgr
20 фев 2017, 14:42
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
