Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (DAZAAMB16E0 REV:E) КЗ по хабу SR2EY. Замена платы  Добавлено: 31 мар 2026, 18:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 359.80
Сообщения: 751 Откуда: Ukraine
Привет. Первоначально я заметил, что жидкость попала в область вокруг флешки BIOS. Симптом ноутбука: при подключении к сети питания, без задержки дисплей ноутбука сразу загорается белым. После диагностики и очистки залитого места возле флешки биоса оказалось, что проблема в другом. Я нашёл boardview и схему и проверил элементы и их номиналы — всё было в порядке. Однако при измерении сопротивления на разъёме USB (D- и D+) было обнаружено короткое замыкание. Короткое замыкание также присутствует на линии +1V_S, которая питает часть HUB (SR2EY). Дополнительно батарейка RTC разряжена, а также наблюдается сопротивление 12К на корпус. Установлен SR2EY.
По сути это окончательный диагноз — процессор под замену (точнее, его часть, отвечающая за хаб, физически повреждена, вокруг даже видны потемнения). Возможно, что-то подключили через USB. Или могло замкнуть шлейф матрицы? (по вроде кз между "LVDS" и "+"нет) От чего это, вероятнее всего, могло произойти? Сама рабочая плата практически по цене, разве что. Клиент решил менять плату. Только не могу разобраться — они аналоги? Моя плата DAZAAMB16E0 REV:E MODEL:ZAAA Нашел для покупки: DAZAAMB16E0 REV:E MODEL:ZAA X32 И чем отличаются?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (DAZAAMB16E0 REV:E) КЗ по хабу SR2EY. Замена платы |
MoneyBot
