Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
| Автор |
IG67
Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) ( Quanta ZAUI) Не включается  Добавлено: 04 апр 2026, 12:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 08:49 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 184 Откуда: Хабаровск
Всем здравствуйте. Прошу помощи, после самостоятельной чистки ноута клиентом ноутбук перестал включаться и соответственно и не заряжается. После вскрытия и визуального осмотра обнаружил, что была с дыркой микросхема PU7 (JW7110DFNC), такой именно не нашел, поменял на AOZ1331D (вроде по даташиту смотрел, что подходит). Прозвонил все дросселя питания короткого нет. Попробовал подключить зарядку, выяснил, что нет +VIN 19V, в место него напряжение на PR12 скачет от 2,5 до 4,5. Выпаял этот PR12 и на стоке транзистора PQ4 появилась напруга 19V (получается что без нагрузки). Попробовал подать 19V после выпаянного резистора PR12 в точке +VIN, дежурка +3,3 и +5,1 появляются, ничего не нагревается. С впаянным PR12 напруга по шине +VIN 19V не появляется. На всякий случай поменял PU12 (BQ24780S), но изменений не последовало. Прошу помощи в подсказке , что еще проверить и замерить? Буду при много благодарен любой подсказке. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- В результате измерений обнаружил короткое на PU7, нога 13 и 14, это выход +3V_S5. Сама микруха живая, выпаял саму проверил, но короткое в нагрузке не ушло. Буду дальше по цепочке искать, и обвязку проверить надо, не зря ведь она пробитая изначально была.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) ( Quanta ZAUI) Не включается |
MoneyBot
