Текущее время: 21 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) ( Quanta ZAUI) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 12:35
Всем здравствуйте. Прошу помощи, после самостоятельной чистки ноута клиентом ноутбук перестал включаться и соответственно и не заряжается. После вскрытия и визуального осмотра обнаружил, что была с дыркой микросхема PU7 (JW7110DFNC), такой именно не нашел, поменял на AOZ1331D (вроде по даташиту смотрел, что подходит). Прозвонил все дросселя питания короткого нет. Попробовал подключить зарядку, выяснил, что нет +VIN 19V, в место него напряжение на PR12 скачет от 2,5 до 4,5. Выпаял этот PR12 и на стоке транзистора PQ4 появилась напруга 19V (получается что без нагрузки). Попробовал подать 19V после выпаянного резистора PR12 в точке +VIN, дежурка +3,3 и +5,1 появляются, ничего не нагревается. С впаянным PR12 напруга по шине
+VIN 19V не появляется. На всякий случай поменял PU12 (BQ24780S), но изменений не последовало.
Прошу помощи в подсказке , что еще проверить и замерить? Буду при много благодарен любой подсказке.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ----------
В результате измерений обнаружил короткое на PU7, нога 13 и 14, это выход +3V_S5. Сама микруха живая, выпаял саму проверил, но короткое в нагрузке не ушло. Буду дальше по цепочке искать, и обвязку проверить надо, не зря ведь она пробитая изначально была.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) ( Quanta ZAUI) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 09:16
С выпаянной микрухой PU7 подал на +3V_S5 (13,14 нога) 3 вольта( потребление было около 0,5A), подождал минут 10 и обнаружил, что на проце (SRGKG) греется малый кристал. Правильно я понимаю, что хабу хана, проц под замену?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 20:23
очень похоже на то.
снимите проц и убедитесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-55 (DAZAUIMB8C0 rev. C.) Не запускается
331088
19 сен 2024, 19:28
331088 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-55 (DAZAUIMB8C0 REV.C) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
EpiZentr78
14 июн 2022, 08:55
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 15 EX215-53G (ZAUI) Ищу BIOS
de_coder
23 июн 2025, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 10:23
davofix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 15:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, Meshi74, xors и гости: 121
