Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
Slavik1601
Заголовок сообщения: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 06 апр 2026, 17:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 14:48 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 44 Откуда: Киров
Купил плату, пытаюсь восстановить. При нажатии на кнопку нет никакой реакции. При этом +5VALW 5V, +3VLP 3.3V, EC_ON 3.3V, на кнопке 3.3 есть, EC_RST# 0V, MAINPWON 3.26V. Далее, судя по схеме, мы нажимаем на кнопку и должны подняться +3VALW, но этого не происходит. PBTN_OUT# 0V, хотя на фото, вроде как, оно записывается от 3VALW_SOC, которое перемычкой связано с 3VALW, которого нет) Для запуска 3VALW нужен энейбл, который формируется одновременно из 2 сигналов: MAINPWON и 3V_EN_R. Последний должен идти с мультиконтроллера, но он 0V и до и после нажатия на кнопку. Вопрос - мульт под замену или же какие то ещё сигналы нужны для появления энейбла и затем 3VALW?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку |
MoneyBot
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 06 апр 2026, 17:50 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): а что лбп говорит? 0.022А, горячих элементов нет, на кз проверял, конечно, нигде не обнаружено
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 08 апр 2026, 14:22 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): тогда что то пытается запуститься , чуть чуть но что то греется , по усб сопротивление какое На плате 2 разъёма, 1 3.0 и второй 2.0, по сигнальным контактам у обоих 100ком, на 3.0 не некоторых контактах мегаомы
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 08 апр 2026, 22:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Psy писал(а): тогда что то пытается запуститься , чуть чуть но что то греется что там греется от 22мА? Slavik1601 условия старта проверялись?
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 10 апр 2026, 07:56 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): Slavik1601 условия старта проверялись По power sequence до кнопки включения все сигналы есть, биос не шился, просадка кнопки включения до 0 до мульта доходит
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 10 апр 2026, 16:01 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Slavik1601 писал(а): Вопрос - мульт под замену прошивали? скачать с оф.сайта, порезать и зашить комплектом
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 16 апр 2026, 14:51 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): Условия старта это не power sequence Питание мульта есть, LID_SW# = 3.3V, EC_RST# = 0V, до S3 и S5 ещё рано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- guar33 писал(а): прошивали? скачать с оф.сайта, порезать и зашить комплектом Нет, программатора для мультиков нет, он не тронутый
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 16 апр 2026, 22:22 |
Slavik1601 писал(а): EC_RST# = 0V, решайте этот вопрос.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 20 апр 2026, 09:52 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): решайте этот вопрос. Так он и должен быть в 0, при 3.3 мульт не будет работать
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 20 апр 2026, 10:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
С чего бы это с отпущенным ресетом не будет работать, а с зажатым (активным) - будет?
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 21 апр 2026, 11:10 |
Верно. Только первый сигнал - разрешающий, а второй - ресет, а когда ресет активный, он блокирует работу устройства. В этом куске схемы работает либо один сигнал, либо другой. Очем намекают звездочки около маркировки. SW2 это кнопочка под крышкой корпуса? Пока на зажато, не включится, как понимаю.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 21 апр 2026, 18:25 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Верно. Только первый сигнал - разрешающий, а второй - ресет, а когда ресет активный, он блокирует работу устройства. В этом куске схемы работает либо один сигнал, либо другой. Очем намекают звездочки около маркировки. SW2 это кнопочка под крышкой корпуса? Пока на зажато, не включится, как понимаю. Благодарю за пояснение! Да, sw2 кнопка перезагрузки, она на плате распаяна. Завтра тогда буду смотреть этот участок
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку |
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 22 апр 2026, 16:49 |
| Интересующийся |
Перепаял 2 канальный мосфет, который формирует MAINPWRON и EC_RST. EC_RST появился, а MAINPWRON на оборот пропал, точнее он был со стороны микрухи, а дальше не шёл (до этого, я так понял, он шёл от мульта но на микруху не попадал). Вобщем странно, разрыв был в месте, отмеченном на схеме выше @. Соединил эти контакты проволокой, MAINPWRON и EC_RST# 3.3V, но старта так и нет, 3 VALW никак не поднимаются
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 22 апр 2026, 18:02 |
Невнимательно читаете, что вам пишут. Нет никакеого разрыва. Знак @ означает, что деталь ставится опционально, а в данном случае задействован ИЛИ сигнал MAINPWRON, ИЛИ EC_RST#, но никак не вместе. В данном случае - EC_RST#, а рисунок этого резистора говорит, что просто соединены дорожки. Возвращайте, как было. И уже говорил - это не кнопка сброса, как на десктопе, это защита от открытия отсека / лючка или отключения АКБ. Для нормальной работы она должна быть всегда зажата.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 12 май 2026, 18:51 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Что с генерацией кварцев Присутствует)
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 08 июл 2026, 12:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:37 Наличности на руках: 20.33
Сообщения: 220 Откуда: Челябинск
Какая-то в теме путаница - Вы либо модель, либо плату не правильно указали, при этом судя по всему ещё и не по той схеме ориентируетесь. В Acer N19C2 поиск выдаёт другую плату, при этом в борде от LA-J151P обозначений из Вашей схемы вообще нет. По борде схема BI_GATE собрана на SW2 и QG1, при этом на плате физически нет резистора идущего на MAINON, а резистор на EC_RST# это дорожка. При этом SW2 не должен быть постоянно зажат, это буквально кнопка ресета, а не LID кнопка. Сейчас такая плата в руки попала, тоже не хочет дежурку запускать. Пока что разбираюсь. UPD Со своей платой разобрался (была подзалита) Дежурка появляется после кнопки, так что да, ищите почему ресет залёг
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
