Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 17:17
Купил плату, пытаюсь восстановить. При нажатии на кнопку нет никакой реакции. При этом +5VALW 5V, +3VLP 3.3V, EC_ON 3.3V, на кнопке 3.3 есть, EC_RST# 0V, MAINPWON 3.26V. Далее, судя по схеме, мы нажимаем на кнопку и должны подняться +3VALW, но этого не происходит. PBTN_OUT# 0V, хотя на фото, вроде как, оно записывается от 3VALW_SOC, которое перемычкой связано с 3VALW, которого нет) Для запуска 3VALW нужен энейбл, который формируется одновременно из 2 сигналов: MAINPWON и 3V_EN_R. Последний должен идти с мультиконтроллера, но он 0V и до и после нажатия на кнопку. Вопрос - мульт под замену или же какие то ещё сигналы нужны для появления энейбла и затем 3VALW?
 Заголовок сообщения: Re: Acer N19C2 (JA-J151P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 17:24
а что лбп говорит?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 17:50
Psy писал(а):
а что лбп говорит?
0.022А, горячих элементов нет, на кз проверял, конечно, нигде не обнаружено
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 18:34
тогда что то пытается запуститься , чуть чуть но что то греется , по усб сопротивление какое ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 14:22
На плате 2 разъёма, 1 3.0 и второй 2.0, по сигнальным контактам у обоих 100ком, на 3.0 не некоторых контактах мегаомы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 22:22
что там греется от 22мА?
Slavik1601 условия старта проверялись?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 07:56
По power sequence до кнопки включения все сигналы есть, биос не шился, просадка кнопки включения до 0 до мульта доходит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 14:15
Условия старта это не power sequence.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 16:01
прошивали? скачать с оф.сайта, порезать и зашить комплектом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 14:51
Питание мульта есть, LID_SW# = 3.3V, EC_RST# = 0V, до S3 и S5 ещё рано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Нет, программатора для мультиков нет, он не тронутый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 22:22
EC_RST# = 0V,
решайте этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 09:52
Так он и должен быть в 0, при 3.3 мульт не будет работать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 10:03
Светлая память
Светлая память
С чего бы это с отпущенным ресетом не будет работать, а с зажатым (активным) - будет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 22:07
Вот участок схемы, который отвечает за MAINPWON и EC_RST#. У первого активный уровень это 3.3, у второго 0, верно ведь?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 11:10
Светлая память
Светлая память
Верно.
Только первый сигнал - разрешающий,
а второй - ресет, а когда ресет активный, он блокирует работу устройства.
В этом куске схемы работает либо один сигнал, либо другой. Очем намекают звездочки около маркировки.
SW2 это кнопочка под крышкой корпуса? Пока на зажато, не включится, как понимаю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 18:25
igils писал(а):
Верно.
Благодарю за пояснение! Да, sw2 кнопка перезагрузки, она на плате распаяна. Завтра тогда буду смотреть этот участок
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 16:49
Перепаял 2 канальный мосфет, который формирует MAINPWRON и EC_RST. EC_RST появился, а MAINPWRON на оборот пропал, точнее он был со стороны микрухи, а дальше не шёл (до этого, я так понял, он шёл от мульта но на микруху не попадал). Вобщем странно, разрыв был в месте, отмеченном на схеме выше @. Соединил эти контакты проволокой, MAINPWRON и EC_RST# 3.3V, но старта так и нет, 3 VALW никак не поднимаются
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 18:02
Светлая память
Светлая память
Невнимательно читаете, что вам пишут. Нет никакеого разрыва.
Знак @ означает, что деталь ставится опционально, а в данном случае задействован ИЛИ сигнал MAINPWRON, ИЛИ EC_RST#, но никак не вместе. В данном случае - EC_RST#, а рисунок этого резистора говорит, что просто соединены дорожки.
Возвращайте, как было.
И уже говорил - это не кнопка сброса, как на десктопе, это защита от открытия отсека / лючка или отключения АКБ. Для нормальной работы она должна быть всегда зажата.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 18:45
Аа, вот для чего эта кнопка)) с новой микрухой MAINPWRON 0V, EC_RST# 3.3V, пропадают 5VALW, при зажатой кнопке MAINPWRON 3.3V, EC_RST# 0V, реакции на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 16:43
Slavik1601
Что с генерацией кварцев?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 18:51
Присутствует)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 12:41
Какая-то в теме путаница - Вы либо модель, либо плату не правильно указали, при этом судя по всему ещё и не по той схеме ориентируетесь. В Acer N19C2 поиск выдаёт другую плату, при этом в борде от LA-J151P обозначений из Вашей схемы вообще нет. По борде схема BI_GATE собрана на SW2 и QG1, при этом на плате физически нет резистора идущего на MAINON, а резистор на EC_RST# это дорожка. При этом SW2 не должен быть постоянно зажат, это буквально кнопка ресета, а не LID кнопка. Сейчас такая плата в руки попала, тоже не хочет дежурку запускать. Пока что разбираюсь.
UPD Со своей платой разобрался (была подзалита) Дежурка появляется после кнопки, так что да, ищите почему ресет залёг
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 N19C2 A317-52-332C (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Был пробит по питанию проца
vitas-iv
26 апр 2024, 20:56
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A317-32 (LA-J151P) отключение бортовой памяти
easyone
06 фев 2025, 13:08
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 (z5wah la-b162p) Нет реакции на кнопку вкл
Pechorin
28 дек 2016, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (la-7092p) периодически нет реакции на кнопку
sanek_2690
2314
22 янв 2017, 23:48
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G / Emachine D732 (DA0ZQ9MB6C0) ((Quanta ZQ9)) Нет реакции на кнопку
vcr357
06 фев 2017, 22:00
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
