Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
| Автор |
kvvost
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-54 (Compal La-H501P rev 1a) трески по звуку  Добавлено: 15 апр 2026, 13:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 13:41 Наличности на руках: 72.19
Сообщения: 204 Откуда: DPR Donetsk
Пришел ноут, с треском при воспроизведении звука (треск наблюдается как в динамиках так и в наушниках). Проверил на разных операционках (10,11), с разными драйверами (в том числе с сайта поддержки асер) - ситуация не меняется. Было решено заменить звуковой чип ALC255. Кодек поменял - ситуация не изменилась, поменял еще на один... то же самое. Проверил всю обвязку (кондеры - заменой с мамки донора с таким же звуковым чипом) - без изменений. Поменял чип на ALC3234 - без изменений. Прошелся осликом по напругам - все красиво. Треск сохраняется после включения-перезагрузки примерно 1-2 минуты, после чего практически пропадает (не нагрев, после перезагрузки уже горячего ноута треск появляется снова). Обновление биоса, прошивка инженерника - без результатов. Прозвон до хаба - все в норме. Питание +3VALW_HDA на хабе - все красиво. Рубанул перемычку rh45 идет от мульта (99 нога) на HDA_SDOUT (зачем то), откинул кондер на 12 ногу кодека (mono) - ничего. Было решено поменять хаб. Замена - то же самое. От безысходности, заменил кварц на 24 - изменений нет.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, толкните
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-54 (Compal La-H501P rev 1a) трески по звуку |
kvvost
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-54 (Compal La-H501P rev 1a) трески по звуку  Добавлено: 15 апр 2026, 15:58 |
| Начинающий |
Вложение: alc255.png Вот, пожайлуста
Последний раз редактировалось kvvost 15 апр 2026, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
