Текущее время: 30 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-54 (Compal La-H501P rev 1a) трески по звуку
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 13:45
Пришел ноут, с треском при воспроизведении звука (треск наблюдается как в динамиках так и в наушниках).
Проверил на разных операционках (10,11), с разными драйверами (в том числе с сайта поддержки асер) - ситуация не меняется.
Было решено заменить звуковой чип ALC255. Кодек поменял - ситуация не изменилась, поменял еще на один... то же самое.
Проверил всю обвязку (кондеры - заменой с мамки донора с таким же звуковым чипом) - без изменений. Поменял чип на ALC3234 - без изменений.
Прошелся осликом по напругам - все красиво. Треск сохраняется после включения-перезагрузки примерно 1-2 минуты, после чего практически пропадает (не нагрев, после перезагрузки уже горячего ноута треск появляется снова). Обновление биоса, прошивка инженерника - без результатов. Прозвон до хаба - все в норме.
Питание +3VALW_HDA на хабе - все красиво.
Рубанул перемычку rh45 идет от мульта (99 нога) на HDA_SDOUT (зачем то), откинул кондер на 12 ногу кодека (mono) - ничего.
Было решено поменять хаб. Замена - то же самое. От безысходности, заменил кварц на 24 - изменений нет.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, толкните
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-54 (Compal La-H501P rev 1a) трески по звуку
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 14:02
Был похожий случай только с ROG Asus. Так же все перекидывал и тыкал и не понимал... Оказалось... Перетертый шлейф вебки. На замле много линий лежало...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 14:15
Да, забыл указать - мать лежит голая (без всего) только память и ссд, подкинут один динамик (для проверки), мать подключена на внешний монитор по hdmi + USB мышь (ни шлейфов ни вайфай... ничего).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 15:10
А есть кусок схемы с audio?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 15:58
Вложение:
Вот, пожайлуста
Последний раз редактировалось kvvost 15 апр 2026, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 15:59
А можно чуть чуть больше Кб картинку)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 16:13
выше добавил в хорошем разрешении...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 16:51
Как вариант исключить межслой или еще какую нибудь фигню - перебить выходы звука около кодека припяться сверху! А на микрофоне есть фон или лишнее движения ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 10:10
Ноут отдан без ремонта, причина так и не найдена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q (Compal LA-H501P) Не включается. БП уходит в защиту.
HCSystem
17
1093
23 май 2026, 13:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 07:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 13:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P Rev 1A) нет питания GPU, VRAM и +1.0VSDGPUP
Garfield1994
2354
23 дек 2024, 12:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q LA-H501P Rev:1A Ищу vBios (UV49)
в форуме Поиск BIOS
uxmaxi
25 сен 2025, 13:01
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 50
