Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
nserg02
Заголовок сообщения: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей  Добавлено: 24 апр 2026, 14:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 апр 2025, 11:40 Наличности на руках: 95.20
Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург
добрый день, есть плата LA-E911P нет открытия входных ключей, ключи целые (PQ303, PQ304, PQ309, PQ305, PQ306 - мультиметром не звоняться ) сопротивление на токоизмерительном резисторе после входных ключей - килоомы чарджер BQ24781 VCC 19 V ACN - 0 ACP - 0 ACDRV - 0 CMSRC - 0 ACDET- 2.57 V ACOK -0 REGN - 6.07 V пробовал менять чарджер на BQ24780S все тоже самое кроме ACOK, этот сигнал поднимается до 1,67 V и падает в ноль примерно раз в секунду, осцилографом смотрю затворы входных ключей, там тишина ни одного импульса нет есть мысли у кого куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей |
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей  Добавлено: 24 апр 2026, 14:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
nserg02 писал(а): чарджер BQ24781 nserg02 писал(а): пробовал менять чарджер на BQ24780S не всегда конает такая замена, иногда проблема может быть в блоке питания, вроде 19в и есть а не работает
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей  Добавлено: 24 апр 2026, 15:36 |
nserg02 писал(а): да и подключаю пока от ЛБП у меня не всегда от лбп работают платы с этим чаржером, я так и не разобрался в чем причина
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей  Добавлено: 30 апр 2026, 08:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
nserg02 писал(а): скорее всего подтяжка идет внутри чаржера Да, внутри. И если AC не ok, чего бы ему выдавать этот сигнал. А анализирует он эту историю по ACP/ACN PR312 в номинале?
nserg02
Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей  Добавлено: 25 май 2026, 11:53 |
| Интересующийся |
проблема была в низком сопротивлении по линии 19 В (25 кОМ), нашел место с соплей между конденсатором и резистором, устранил, сопротивление поднялось до 50 кОм, входные ключи открылись, дежурка 5 В поднялась, на кнопке 3,3 В есть, дежурка 3,3 В после нажатия кнопки. | ! | igils писал(а): | | не надо плодить сущности, 1 аппарат - 1 тема |
