Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 14:28
добрый день, есть плата LA-E911P
нет открытия входных ключей, ключи целые (PQ303, PQ304, PQ309, PQ305, PQ306 - мультиметром не звоняться )
сопротивление на токоизмерительном резисторе после входных ключей - килоомы
чарджер BQ24781
VCC 19 V
ACN - 0
ACP - 0
ACDRV - 0
CMSRC - 0
ACDET- 2.57 V
ACOK -0
REGN - 6.07 V
пробовал менять чарджер на BQ24780S
все тоже самое кроме ACOK, этот сигнал поднимается до 1,67 V и падает в ноль примерно раз в секунду,
осцилографом смотрю затворы входных ключей, там тишина ни одного импульса нет
есть мысли у кого куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) нет импульсов с чаржера на открытие входных ключей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 14:43
nserg02 писал(а):
чарджер BQ24781
не всегда конает такая замена, иногда проблема может быть в блоке питания, вроде 19в и есть а не работает
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 14:46
да понято что есть вероятность что не подходит,
тут больше про другое,
когда должны формироваться импульсы на открытие ключей?
какие условия должны быть?
если в моей ситуации нет импульсов вероятность неисправности чарджера какова?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
да и подключаю пока от ЛБП, от родного блока думаете стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 15:36
у меня не всегда от лбп работают платы с этим чаржером, я так и не разобрался в чем причина
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 15:38
от блока родного тоже не запустилось
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 16:02
в общем уперся в отсутствие сигнала АСОК
без него нет ACDRV и открытия ключей,
АСОК формируется делителем из REGN- 6 В,
на делитель 6 в приходит,
но все напряжение подтягивается к нулю на контакте АСОК,
замером сопротивления линия АСОК не в коротком, то есть скорее всего подтяжка идет внутри чаржера
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 08:21
Да, внутри. И если AC не ok, чего бы ему выдавать этот сигнал. А анализирует он эту историю по ACP/ACN
PR312 в номинале?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 08:32
Pr312 10 0м
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 09:17
А проверить сопротивление между 1 и 2, 19 и 20 ногами чаржера. Обрывы не всегда видно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 09:25
Выпаял кондер pc301
Измерил все хорошо
Поставил на место.
Асок стал 3.3 в
ACDRV пока нет
Смотрю дальше
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ----------
После появления асок
Заметил что конденсатор рс312 сместился
Вероятно по отуствию его контакта асок и поднялось
Поставил его на место. Асок пропал
Снял его совсем, сгорел шим и резистор 10 ом
Поставил новый шим резистор и конденсатор
Пришёл в начальную точку асок импульсов поднимается до 3.32 в
И падает, и так в цикле.
то есть как будто ACOK пытается подняться и падает,
Хочу попробовать снять кондер, но боюсь
Также не совсем понял почему при снятии кондер сгорел шим
 Заголовок сообщения: acer A715 (LA-E911P rev2) наряжения на процессоре
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 11:48
добрый день,
плата LA-e911p
процессор sr32s.
при подаче питания
нет напряжений VCC_core, Vcc_gt
напряжение VCC_SA - 1 В
в холодном состоянии сопротивление
VCC_gt 3 Ом
VCC_core 2.2 Om
VCC_SA 13.3 om
поджскажите
процессор труп?
или в чем еще может быть причина отсутствия напряжений?
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 11:53
проблема была в низком сопротивлении по линии 19 В (25 кОМ), нашел место с соплей между конденсатором и резистором,
устранил, сопротивление поднялось до 50 кОм, входные ключи открылись, дежурка 5 В поднялась, на кнопке 3,3 В есть, дежурка 3,3 В после нажатия кнопки.
 ! igils писал(а):
не надо плодить сущности, 1 аппарат - 1 тема
 Заголовок сообщения: Re: acer A715 (LA-E911P rev2) наряжения на процессоре
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 15:13
в этой теме есть про проц и его сопротивление viewtopic.php?f=58&t=78352&ysclid=mpkzvnia3418873904
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 13:45
сигнал VR_on на шим PU801 приходит
вот допустим управление PQ807
ШИМ PU805
питание 5VALW - есть
сигнал DRON - 5 В
сигнал PWM1_3PH_B/ICCMAX3B - 2 В постоянный сигнал
сигналы DRVL1_VCCGT DRVН1_VCCGT - по нулям
PQ807 на выходе 0 В
PQ805. PQ809. PQ801. PQ803 - та же картина
на PU 808
питание 5 В
сигнал Dron 5 В
сигнал PWM1_1PH/ICCMAX1 - 7 В примерно , ШИМ сигнал
на выходе PQ811 - 1.8 вольта
шим PU801 не рабочая?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 11:56
нашел непропай перемычки PJ7202, который вобщем то сам и сделал ранее,
по этой причине
отсутствовал сигнал +VCCIOP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon MB 14203-1M) маркировка входных ключей
John07
07 фев 2017, 23:17
John07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5262
15 июн 2018, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа микросхемы заряда бат и входных ключей MAX17005
sakaban
04 окт 2019, 09:56
sakaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей.
slavak_111
27 янв 2021, 01:51
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой
в форуме Sony
vase4ek
20 мар 2022, 10:51
vase4ek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks, Эльбрус и гости: 73
