Текущее время: 05 ноя 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 10:49
Всем привет! Ноутбук запускается, но нет изображения(тестер инициализации молчит, ОЗУ другое подкидывал). Все источники питания поднимаются, на всякий случай промерял сопротивления по линиям питания(явных низких сопротивлений не обнаружил). Решил начать с прошивки биос. Установлена микросхема XMC25qh128dhiq. Программатором UFPI прочитал флешку, в базе именно D версии нет, есть только С. Посмотрел версию Flash Image tool 16.50.15.1519 Intel (CS)ME Region Version 16.50.15.1515. На просторах интернета не нашел такую версию, нашел только 16.50.0.11.20, но mfit открывает прошивку с ошибками. На офф сайте нашел обновление прошивки биос, скачал предпоследнюю версию. Закинул слитый дамп в прогу ECfinder(в текстовом документе увидел что активирован BG5 и ХЕШ-ключ). Также закинул файл обновления с оффсайта в ECfinder. Прошил мультиконтроллер вырезанной прошивкой с ECfinder, блок основного вырезанного биоса с апдейда ECfinder закинул в родной дамп подменой. Стер микросхему и проверил чистоту, записал отредактированный дамп, но верификацию после прошивки не проходит. Пробовал разные варианты,все равно не проходит верификацию(пробовал на UFPI снять защиту перед прошивкой, тоже не помогло). Решил взять другую флешку W25q128jvsiq(не знаю только прописан ли ID этой флешки в прошивке, посмотреть никак не могу т.к Flash Image подходящий найти не могу). Прошил дамп отредактированный на эту флешку. Старт платформы есть но потребление всего лишь 70ma, до прошивки было где-то около 0,6-0,7А). Подумал что не правильно наверное что-то собрал, решил вернуть прошивку родную обратно, то все равно платформа не запускается и потребление 70ma. Родную микросхему XMC25qh128dhiq смог зашить оригинальным дампом и пройденной верификацией только под другой микросхемой(W25q128jvsiq), но все также 70ma.
Прошу помощи в прошивке и очистке МE региона
 Заголовок сообщения: Re: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 11:11
имхо, дамп криво считался. Был тут уже такой, который этих же прогером мусор считал с spi.
Банальный uefitool в твоем дампе видит только bios region, ни дескриптор, ни МЕ, ничего.. над было искать нормальный прогер для spi и читать родную флешку, вдруг шансы были бы выше. А так искать чужой бэкап, и пробовать с ним работать. Ну я так это вижу
На 6 байт начало сдвинуто в дампе, которых нехватает.. они почему-то в конце дампа оказались))
Последний раз редактировалось samsonov54 28 апр 2026, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 11:17
samsonov54
Тоже думаю что программатор считал видимо не корректно, т.к не SNID и S/n не смог найти в дампе(возможно зашифровано).Проблема в том, что слитого дампа с этой платформы не нахожу.Думаю покупать Successor
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 11:20
На свежих асерах некоторых DMI только в мульте хранится, без его копии внутри spi
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Именно. Как я выше написал - первые 6 байт оказались в конце дампа. Но в любом случае, FIT 16.50.0 не хочет разбирать этот дамп.. Но можеш просто bios region из обновы вкинуть, не трогая ничего (кроме перестановки байтов), вдруг прокатит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 15:04
samsonov54
Cделал как вы сказали перекинул 6 байт вперед, закинул BIOS-region, открыл прошивку отредактированную в UEFITOOL и появились вкладки МЕ-region и Descriptor-region, также глянул в MEA МЕ инициализирован. Fit попробовал все равно не открывает. Решил прошить этот дамп в W25q128jvsiq, старт платформы появился, потребление стопорится 0.57А выключается и снова включается и так циклично, все напруги поднимаются, инита нет. Возможно допустил ошибку где-то в правке, либо дамп слитый косячный
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 15:52
пробуйте, чото намутил, хз
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 16:27
guar33
Попробовал ваш дамп залить, тоже самое поведение, стопорится на 0.57А выключается и включается сам и так циклично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AL15-33p-39xm (NB6302FGA HALL 14/15) помогите опознать елемент с маркировкой JWS8J
maksimthuk
13
659
27 мар 2026, 13:38
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire Lite AL15-41 Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Даврон
13
1594
17 мар 2025, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AL15-52 (CLEVO NL40PUMB) ПРОБЛЕМА БИОСА
xdn
829
08 окт 2025, 10:22
xdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire lite al15-52 (6-71-nl4p0-d03) некорректно работает клавиатура
bodya-007
01 дек 2025, 10:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Apire Lite AL15-41 (NL50RUMB-0D) Что за транзистор
Даврон
08 май 2026, 18:25
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 46
