Текущее время: 10 ноя 2026, 01:04
| Автор |
antonio8876
Заголовок сообщения: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос  Добавлено: 28 апр 2026, 10:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 13:27 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет! Ноутбук запускается, но нет изображения(тестер инициализации молчит, ОЗУ другое подкидывал). Все источники питания поднимаются, на всякий случай промерял сопротивления по линиям питания(явных низких сопротивлений не обнаружил). Решил начать с прошивки биос. Установлена микросхема XMC25qh128dhiq. Программатором UFPI прочитал флешку, в базе именно D версии нет, есть только С. Посмотрел версию Flash Image tool 16.50.15.1519 Intel (CS)ME Region Version 16.50.15.1515. На просторах интернета не нашел такую версию, нашел только 16.50.0.11.20, но mfit открывает прошивку с ошибками. На офф сайте нашел обновление прошивки биос, скачал предпоследнюю версию. Закинул слитый дамп в прогу ECfinder(в текстовом документе увидел что активирован BG5 и ХЕШ-ключ). Также закинул файл обновления с оффсайта в ECfinder. Прошил мультиконтроллер вырезанной прошивкой с ECfinder, блок основного вырезанного биоса с апдейда ECfinder закинул в родной дамп подменой. Стер микросхему и проверил чистоту, записал отредактированный дамп, но верификацию после прошивки не проходит. Пробовал разные варианты,все равно не проходит верификацию(пробовал на UFPI снять защиту перед прошивкой, тоже не помогло). Решил взять другую флешку W25q128jvsiq(не знаю только прописан ли ID этой флешки в прошивке, посмотреть никак не могу т.к Flash Image подходящий найти не могу). Прошил дамп отредактированный на эту флешку. Старт платформы есть но потребление всего лишь 70ma, до прошивки было где-то около 0,6-0,7А). Подумал что не правильно наверное что-то собрал, решил вернуть прошивку родную обратно, то все равно платформа не запускается и потребление 70ma. Родную микросхему XMC25qh128dhiq смог зашить оригинальным дампом и пройденной верификацией только под другой микросхемой(W25q128jvsiq), но все также 70ma.
Прошу помощи в прошивке и очистке МE региона
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос  Добавлено: 28 апр 2026, 11:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
antonio8876 писал(а): Программатором UFPI прочитал флешку имхо, дамп криво считался. Был тут уже такой, который этих же прогером мусор считал с spi. Банальный uefitool в твоем дампе видит только bios region, ни дескриптор, ни МЕ, ничего.. над было искать нормальный прогер для spi и читать родную флешку, вдруг шансы были бы выше. А так искать чужой бэкап, и пробовать с ним работать. Ну я так это вижу На 6 байт начало сдвинуто в дампе, которых нехватает.. они почему-то в конце дампа оказались))
Последний раз редактировалось samsonov54 28 апр 2026, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос  Добавлено: 28 апр 2026, 11:20 |
antonio8876 писал(а): т.к не SNID и S/n не смог найти в дампе На свежих асерах некоторых DMI только в мульте хранится, без его копии внутри spi ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- antonio8876 писал(а): Тоже думаю что программатор считал видимо не корректно Именно. Как я выше написал - первые 6 байт оказались в конце дампа. Но в любом случае, FIT 16.50.0 не хочет разбирать этот дамп.. Но можеш просто bios region из обновы вкинуть, не трогая ничего (кроме перестановки байтов), вдруг прокатит
antonio8876
Заголовок сообщения: Re: ACER AL15-33P-C7Z4 (NB6302F_MB_V2) Нужна помощь с прошивкой биос  Добавлено: 28 апр 2026, 15:04 |
| Я тут случайно |
samsonov54 Cделал как вы сказали перекинул 6 байт вперед, закинул BIOS-region, открыл прошивку отредактированную в UEFITOOL и появились вкладки МЕ-region и Descriptor-region, также глянул в MEA МЕ инициализирован. Fit попробовал все равно не открывает. Решил прошить этот дамп в W25q128jvsiq, старт платформы появился, потребление стопорится 0.57А выключается и снова включается и так циклично, все напруги поднимаются, инита нет. Возможно допустил ошибку где-то в правке, либо дамп слитый косячный
