Текущее время: 17 ноя 2026, 16:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 01:22
Попал в руки аппарат, ноутбуки почти не делаю, поэтому прошу сильно не пинать.
Что имеем:
На кнопку реагирует. После старта примерно 10 сёк (как при сброс биоса) выключается и снова включается, далее без выключения.
Клавиатура горит, подсветки нет, изображения нет, capslock не горит.
Power sequence проходит полностью, нет только VCCGT но я так понимаю оно не должно появляться.
Шим сигнал на фазах процессора и дискретки есть, все фазы активны.
Что было найдено:
Небольшая капля чего то со стороны фазы gpu, отгнил кондёр по 5v. Заменил.
В остальном плату вдоль и поперёк излазил. Всё чисто.
Что делал:
Чистил me, шил bios с офф сайта обрезав, без изменений.
Сопротивления тоже отклонений не имеют
Прошу подсказать в какую сторону танцевать
 Заголовок сообщения: Re: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 03:27
Мосфеты по фазам проца все с одним датакодом? Может раньше один был пробит и заменен до вас.
Если ето так, тогда возможо проц помер.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 07:09
bobbybob
Лёхи походу на ютубе насмотрелся :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 17:24
потребления платы какое? статика или есть какието шевиления
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 07:46
1.1а, без шевелений
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 08:09
Этих матерей куча с мертвыми процессорами. Тут удивляться нечему.
Хотелось бы истории материнки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 14:00
Увы, история околонулевая
Человек единственный владелец, пользовался и пользовался. В один момент не включился.
Нет трёх кнопок на клавиатуре, залитие про которое говорил выше (капля) явно старая.
Кабель бп перемотан у коннектора.
На прижатия цп/гпу перемен нет.
Плата не паяная на первый и второй взгляды
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 19:30
Из дополнений
PLTRST_VGA#_1V8 (pex_rst) 0v
Рождением сигнала занимается SLG4U43589VTR
Не понимаю какие условия должны быть соблюдены, чтоб она ресет сняла
upd:
DGPU_HOLD_RST# тоже 0v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 09:45
DRAM_RESET# тоже не снимается 0v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 20:54
Проверьте чтение хабом spd. У меня как раз на Acer Nitro был отъехавший сдвоенный полевик, через который spd читается. Если со стороны хаба попыток чтения нет, то, как уже сказали 99% проц. Вот тема похожая viewtopic.php?f=59&t=131290&p=985440
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 12:58
Вычитки нет, клока нет
На сигнальных выводах высокий лог уровень 3.3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 11:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-55-534C (LA-K861P REV 1B) Включается и выключается
MoHroJI
18
1042
03 фев 2026, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
2921
01 сен 2022, 13:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 14:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
jonpim
03 июл 2024, 14:03
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, Google [Bot] и гости: 82
