Текущее время: 17 ноя 2026, 17:02
| Автор |
donnivay
Заголовок сообщения: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации  Добавлено: 04 июн 2026, 01:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Novokuznetsk
Попал в руки аппарат, ноутбуки почти не делаю, поэтому прошу сильно не пинать.
Что имеем: На кнопку реагирует. После старта примерно 10 сёк (как при сброс биоса) выключается и снова включается, далее без выключения.
Клавиатура горит, подсветки нет, изображения нет, capslock не горит.
Power sequence проходит полностью, нет только VCCGT но я так понимаю оно не должно появляться.
Шим сигнал на фазах процессора и дискретки есть, все фазы активны.
Что было найдено: Небольшая капля чего то со стороны фазы gpu, отгнил кондёр по 5v. Заменил. В остальном плату вдоль и поперёк излазил. Всё чисто.
Что делал: Чистил me, шил bios с офф сайта обрезав, без изменений.
Сопротивления тоже отклонений не имеют
Прошу подсказать в какую сторону танцевать
MoneyBot
Заголовок сообщения: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации |
MoneyBot
donnivay
Заголовок сообщения: Re: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации  Добавлено: 05 июн 2026, 07:46 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): потребления платы какое? статика или есть какието шевиления
1.1а, без шевелений
donnivay
Заголовок сообщения: Re: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации  Добавлено: 05 июн 2026, 14:00 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Хотелось бы истории материнки. Увы, история околонулевая Человек единственный владелец, пользовался и пользовался. В один момент не включился. Нет трёх кнопок на клавиатуре, залитие про которое говорил выше (капля) явно старая. Кабель бп перемотан у коннектора. На прижатия цп/гпу перемен нет. Плата не паяная на первый и второй взгляды
donnivay
Заголовок сообщения: Re: An515-55-534C (la-k861p rev 1B) Нет инициализации  Добавлено: 12 июн 2026, 12:58 |
| Интересующийся |
Shalun-avd писал(а): отъехавший сдвоенный полевик Вычитки нет, клока нет На сигнальных выводах высокий лог уровень 3.3в
