Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:35
Ноутбук Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) ver 2.0
При подключении питания єсть дежурка 5в 3.3в 1.1 в
єсть реакция на кнопку, но через секунду падает в аварию, напряжения все проседают 5 в - 2.7в , 3.3в- 1.4в b+ - 4.7в. на входе єсть 19в, потребленя 0.1а.
если отключить и включить то сразу падает в аварию.
на pl9 есть остаточное напряжения 2.7в пока оно не упадет старта не будет.
по дроселям короткого нету, pq6 pq7 менял.
может кто сталкивался с таким поведениям?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 13:59
странное, по схеме это питание 1.5V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:38
Видать PQ30 пробит либо обвязка по обратной связи уплыла\снесена у PU5, как следствие чаджер ключи закрывает - защита по перегрузке.. думается так.
Есть шанс, что проц и память уже мертвы от такого.
Ну это если ТС все верно замерил - нам по эту сторону экрана плохо видно что там на самом деле
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:54
пардон опечатка вместо PL9 речь о PL3
замер на дросилях
PL2 80 MOM
PL3 745 KOM
PL4 16 KOM
PL5 35 KOM
PL9 600 OM
PL11 150 OM
PL13 67 OM
PL18 11 OM
PL19 194 OM
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 18:05
skela
Разобраться, почему напряжение на В+ проседает. Например копнуть в сторону чарджера, зачем он ключи закрывает (если они вообще открыты нормально), там вроде p-channel.
Может сопротивление токомера выросло, может ещё что-то.
Можно ведь шаг в сторону сделать - не включать плату кнопкой, а повесить внешнюю нагрузку на B+, резистор какой мощный (или электронную нагрузку если есть), током близким к возможностям родного БП - тем самым проверив нет ли ложного срабатывания OCP со стороны чарджера. Если там все норм - искать проблему уже дальше в плате.
Ну и вопрос, от чего питается плата - ЛБП с нормальными проводами и правильно выставленным током/защитой, или от блока питания штатного
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 18:19
запитка от лбп 150вт.
плата поднимает потребления до 0.5 А, и после падает до 0.09 с просадкой напруг.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 18:26
Ну если входные ключи "закрываются" уже при 0.5А - копать в сторону чарджера и обвязки управления ключами. При условии что до первого входного напряжение доходит без просадки.
Давай замеры хоть на выключенной но запитанной плате - на всех выводах чарджера.
Мульт может влиять на закрытие входных, сигналом ACOFF. Мудреная там схема управления конечно.. чарджер не рулит ключами входными, насколько вижу в схеме, только мульт мелочевка из горы дискретных элементов. Чарджер только определяет наличие питания извне, следит за током потребления и сообщает его мульту, да бату заряжает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
5616
13 фев 2017, 18:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
ffarik
21 дек 2018, 04:06
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
Alex_KPI
12
2450
05 фев 2023, 12:07
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-521 (Compal LA-8531P) Пробит ключ. Нужен подбор замены.
rcm
22 июл 2020, 14:04
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
servise
22 фев 2017, 21:59
servise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
