Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в  Добавлено: 17 июн 2026, 13:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
skela писал(а): на pl9 есть остаточное напряжения 2.7в пока оно не упадет старта не будет. странное, по схеме это питание 1.5V
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в  Добавлено: 17 июн 2026, 14:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
seven77 писал(а): странное, по схеме это питание 1.5V Видать PQ30 пробит либо обвязка по обратной связи уплыла\снесена у PU5, как следствие чаджер ключи закрывает - защита по перегрузке.. думается так. Есть шанс, что проц и память уже мертвы от такого. Ну это если ТС все верно замерил - нам по эту сторону экрана плохо видно что там на самом деле
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в  Добавлено: 17 июн 2026, 18:05 |
skela Разобраться, почему напряжение на В+ проседает. Например копнуть в сторону чарджера, зачем он ключи закрывает (если они вообще открыты нормально), там вроде p-channel. Может сопротивление токомера выросло, может ещё что-то.
Можно ведь шаг в сторону сделать - не включать плату кнопкой, а повесить внешнюю нагрузку на B+, резистор какой мощный (или электронную нагрузку если есть), током близким к возможностям родного БП - тем самым проверив нет ли ложного срабатывания OCP со стороны чарджера. Если там все норм - искать проблему уже дальше в плате. Ну и вопрос, от чего питается плата - ЛБП с нормальными проводами и правильно выставленным током/защитой, или от блока питания штатного
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (LA-8531P) включаеться и через секунду отключения с просадкой В+ до 4.7в  Добавлено: 17 июн 2026, 18:26 |
skela писал(а): плата поднимает потребления до 0.5 А Ну если входные ключи "закрываются" уже при 0.5А - копать в сторону чарджера и обвязки управления ключами. При условии что до первого входного напряжение доходит без просадки. Давай замеры хоть на выключенной но запитанной плате - на всех выводах чарджера. Мульт может влиять на закрытие входных, сигналом ACOFF. Мудреная там схема управления конечно.. чарджер не рулит ключами входными, насколько вижу в схеме, только мульт мелочевка из горы дискретных элементов. Чарджер только определяет наличие питания извне, следит за током потребления и сообщает его мульту, да бату заряжает
