Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
| Автор |
shefbox
Заголовок сообщения: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор  Добавлено: 30 июн 2026, 01:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
Приветствую форумчан. Имеется сабж, не обнаруживает внешний моник ни на HDMI ни на USB-C (mDP у данной модели отсутствует). При подключении по HDMI не происходит вообще ничего, при подключении в USB-C выводится сообщение в духе подключение может быть лимитировано. При этом в списке USB устройств висит неопознанный девайс без DevID, в WinPE c подключенной к материнке только матрицей тоже. Забегая вперёд, скажу что проблема 100% железная, т.к. нашёл дохлый UV63, выход +HDMI_5V_OUT был пробит на землю. Перед этим ставил все драйвера с офсайта, обновил биос, выставлял адаптивную графику и только NVIDIA, Fn+F5 (Win+P) нажимал, ничего не поменялось. 5В HDMI восстановил, картина не изменилась. Стал смотреть в сторону HPD на QY2, вот некоторые замеры: Без монитора: HDMI_HPLUG - 0,3В SOC_HDMI_HPD - 0,3В С монитором: HDMI_HPLUG - 4,3В SOC_HDMI_HPD - 2,7В Честно говоря с такой проблемой сталкиваюсь впервые, это нормальные значения? Посмотрел также GPU_HDMI_CTRL_CLK, HDMI_CTRL_CLK, GPU_HDMI_CTRL_DAT, HDMI_CTRL_DAT на микрухе QVH21, везде просто высокий уровень никаких шевелений. Ноут при этом летает, Superposition работает бодро, все USB, вебка работают. Сталкивался кто с таким? Помогите, пожалуйста!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор  Добавлено: 01 июл 2026, 05:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
shefbox писал(а): это нормальные значения? вполне. Остальное почему не проверили? Не просто же так UV63 умер.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор  Добавлено: 24 июл 2026, 05:00 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Остальное почему не проверили? Знать бы что именно. Aleksey_56 писал(а): DVH3, QVH21 1й не установлен, 2й заменил - без изменений. shefbox писал(а): все USB работают. А вот тут я ошибся, USB1 не пашет, стал его измерять: по одной из дата линий падение напряжения почти в 2 раза больше чем на другой в режиме диодной прозвонки, а при включенной материнке еще и напряжение в 4в на обоих линиях. Неопознанное устройство висело именно на этом порту, т.к. после того как снял US1 оно пропало из диспетчера устройств. Под микроскопом осмотрел плату, ничего очевидного не нашёл. На этот USB в принципе пофиг, мне главное HDMI чтоб работал, но думаю, что неисправности с HDMI, USB C и USB1 связаны. Буду рад любым идеям, сам не справлюсь тут.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор  Добавлено: 31 июл 2026, 23:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
shefbox Меряйте HDMI_CTRL_CLK + HDMI_CTRL_DAT прямо на JDMI1 разъёме. Напругу и активность скопом, моник подключен.
JDMI1
Вложение: 2026-07-31_16-34.png
Далее, этот же сигнал возле проца, найдите как и где.
QN20-P1_FCBGA1358~D
Вложение: 2026-07-31_16-36.png
