Текущее время: 26 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 01:30
Приветствую форумчан. Имеется сабж, не обнаруживает внешний моник ни на HDMI ни на USB-C (mDP у данной модели отсутствует). При подключении по HDMI не происходит вообще ничего, при подключении в USB-C выводится сообщение в духе подключение может быть лимитировано. При этом в списке USB устройств висит неопознанный девайс без DevID, в WinPE c подключенной к материнке только матрицей тоже. Забегая вперёд, скажу что проблема 100% железная, т.к. нашёл дохлый UV63, выход +HDMI_5V_OUT был пробит на землю. Перед этим ставил все драйвера с офсайта, обновил биос, выставлял адаптивную графику и только NVIDIA, Fn+F5 (Win+P) нажимал, ничего не поменялось.
5В HDMI восстановил, картина не изменилась. Стал смотреть в сторону HPD на QY2, вот некоторые замеры:
Без монитора:
HDMI_HPLUG - 0,3В
SOC_HDMI_HPD - 0,3В
С монитором:
HDMI_HPLUG - 4,3В
SOC_HDMI_HPD - 2,7В
Честно говоря с такой проблемой сталкиваюсь впервые, это нормальные значения?
Посмотрел также GPU_HDMI_CTRL_CLK, HDMI_CTRL_CLK, GPU_HDMI_CTRL_DAT, HDMI_CTRL_DAT на микрухе QVH21, везде просто высокий уровень никаких шевелений.
Ноут при этом летает, Superposition работает бодро, все USB, вебка работают.
Сталкивался кто с таким? Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 05:51
вполне.
Остальное почему не проверили?
Не просто же так UV63 умер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 13:16
Защитный диод DVH3 по дате и клоку попрбуйте заменить (если установлен), ну и сборочку QVH21 заодно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 05:00
Знать бы что именно.
Aleksey_56 писал(а):
DVH3, QVH21
1й не установлен, 2й заменил - без изменений.
shefbox писал(а):
все USB работают.
А вот тут я ошибся, USB1 не пашет, стал его измерять: по одной из дата линий падение напряжения почти в 2 раза больше чем на другой в режиме диодной прозвонки, а при включенной материнке еще и напряжение в 4в на обоих линиях. Неопознанное устройство висело именно на этом порту, т.к. после того как снял US1 оно пропало из диспетчера устройств.
Под микроскопом осмотрел плату, ничего очевидного не нашёл.
На этот USB в принципе пофиг, мне главное HDMI чтоб работал, но думаю, что неисправности с HDMI, USB C и USB1 связаны. Буду рад любым идеям, сам не справлюсь тут.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 07:34
Там же все из комбайна. Как помочь то
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 23:49
shefbox Меряйте HDMI_CTRL_CLK + HDMI_CTRL_DAT прямо на JDMI1 разъёме. Напругу и активность скопом, моник подключен.
JDMI1
Далее, этот же сигнал возле проца, найдите как и где.
QN20-P1_FCBGA1358~D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 05:58
Boardview viewtopic.php?f=250&t=1371&p=974710&hilit=%2ALA+L974P%2A#p974710
GPU_HDMI_CTRL_DAT получается на RVH10
GPU_HDMI_CTRL_CLK на RVH9
HDMI_CTRL_DAT CLK на самом HDMI коннекторе (не на RVH12 RVH11!!!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Nitro 5 N22C1 (HH514 LA-L973P) Нет заряда батареи после КЗ в линии B+
romanych-88
02 апр 2025, 07:00
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (N22C1) Помогите опознать компонент
dartsotona
29 июл 2026, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-58-7514 IH50A LA-L978P какой из биосов?
в форуме Поиск BIOS
Даврон
24 май 2026, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Alexcop
06 ноя 2019, 17:16
sselesnes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 515 (la-f952p rev) Нужна схема
WalterSW
14 фев 2021, 14:20
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 120
