Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:06 Наличности на руках: 13.06 Сообщения: 24 Откуда: Russia
Acer AN517-55-73XN Изначально было КЗ на линии 19в, было выявлено что проблема была с ШИМ контроллером RT6338BGQUF, заменил его на точно такой же, предварительно замерил все сопротивления на плате с всё было в норме. После подключения питания ноутбук никак не отреагировал на кнопку включения и индикатор зарядки тоже молчал, повторно замерил сопротивления на плате на дросселях 3в и 1.8 висит 0 Ом, ШИМ не при чем, его я тоже снял после замеров, КЗ осталось. От ЛБП ничего не греется, в какую сторону копать?
Сама плата вышла из строя потому что человек самостоятельно чистил ноутбук и отверткой замкнул что-то в районе этого самого ШИМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
